Как сохранить актуальные данные из DB
volp
Собственно вопрос в названии - как мне сохранить онлайновые данные из блока данных ? И вдогонку еще вопрос - существует ли автоматическая методика создания VAT таблиц из DB ?
Sergey177
Re: Как сохранить актуальные данные из DB
Я делаю так: открываю каскадом окна ONLINE и OFFLINE, затем из ONLINE копирую блоки в OFFLINE. В OFFLINE теперь значения как и в ONLINE.
Schtiel
В самой VAT есть вот такая штука:volp wrote:И вдогонку еще вопрос - существует ли автоматическая методика создания VAT таблиц из DB ?
И далее:
Разумеется, если данные в DB разного типа, то не очень удобно...
volp
спасибо , все получилосьSergey177 wrote:Я делаю так: открываю каскадом окна ONLINE и OFFLINE, затем из ONLINE копирую блоки в OFFLINE. В OFFLINE теперь значения как и в ONLINE.
Благодарю.Schtiel wrote:В самой VAT есть вот такая штука:
Protiven
Иногда, если просто скопировать блоки данных из окна online в окно offline происходит потеря символьной информации. Т.е. все имена переменных превращаются в "statXX". Это происходит, если версии блоков разные, особенно если блоки данных индивидувльные - привязанные к FB.
Чтобы корректно прошло сохранение и не потерялись символьные имена переменных, в таких случаях, необходимо открыть блок данных, нажать "очки" - отображение online, и нажать кнопку сохранить в меню редактора.
Для того, чтобы быстро сохранить актуальную работоспособную копию программы, конечно достаточно скопировать блоки из окна online в окно offline.
ViiB
Проблема в том, что так происходит только тогда, когда различается структура DB в онлайне и в оффлайне.... А это значит, что для новых переменных именам просто неоткуда взяться. Лично для меня тут обычно наступает время для поисков того "умного" человека, который это сделал.Protiven wrote:Иногда, если просто скопировать блоки данных из окна online в окно offline происходит потеря символьной информации. Т.е. все имена переменных превращаются в "statXX". Это происходит, если версии блоков разные, особенно если блоки данных индивидувльные - привязанные к FB.
А просто архив сделать кто мешает?
Типа нью проджект, плс-аплоад стейшн ту пджи?
