Добрый день, вечер, просьба Помочь разобраться и решить следующую проблему
Описание :
Имеется следующее оборудование Siemens S7 300:
(CPU 315-2 DP), CP343-1, Simatic Panel TP 177B color PN/DP
Оборудование CPU 315-2 DP и CP343-1 работает без видимых ошибок, (Заходили через Степ 7 на контроллер и видели
Изменения значений в Онлаине через CP343-1)
192.168.2.21 - это ip локального CP343-1,
192.168.2.43 - это Simatic Panel оператора TP 177B color PN/DP,
но подключена она к CPU 315-2 DP по MPI интерфейсу (фиолетовый кабель), при чем на панели оператора отображаются дискретные и аналоговые сигналы; например: видна сигнализация дверь шкафа открыта, или нет.
НО НЕТ никаких показаний на АРМ оператора на его компе. (раньше все было)
На компе с АРМ оператора установлены 2 сетевые:
1 сетевая на компе) 192.168.2.16 считывает данные по UTP5 с нашего контроллера 192.168.2.21 (этих данных нет - на АРМ есть надпись: "нет связи с контроллером" - КАК ее найти?
2 сетевая на компе) 192.168.1.12 считывает данные с 192.168.1.4 - Сервер IAS (по UTP5 с удаленного контроллера через модем и передает в наш АРМ, на котором все показания с других объектов есть!!
НА компе установлено следущее платформа WinServer2003 R2 SP2 64x
Программное обеспечение (ПО):
InTouch for system platform;
Historian Client – пакет для просмотра трендов;
MS Office 2010 – дополнение к Historian Client для работы с данными трендов и отчетов;
Data Access Service (DAS);
Device Integration Server;
DASSIDirect;
Как и где (в Каком ПО) искать "нет связи с контроллером" и устранить причину?
Желательно расписать все действия пошагово, чтобы восстановить связь и увидеть все сигналы с нашего контроллера на АРМ оператора.
[?]: На АРМ оператора нет отображения отдельных сигналов
slava-iva
Protiven
Re: [?]: На АРМ оператора нет отображения отдельных сигналов
Из АРМ контроллер пингуется?
Если да - ищите в InTouch
