Доброго времени суток.
Все время работал в среде PCS 7, а вот понадобилось написать проект в Step 7.
Необходимо запрограммировать управление отсечного клапана.
Зная, что в PCS 7 есть хорошая готовая библиотека, я скопировал блок (FB 73 VALVE) в свой проект, где его собственно и использовал.
Верхний уровень реализован на Win CC 7.0. C помощью AS-OS engineering скомпилировал проект. Теги управления сгенерировались нормально, сделал свою иконку подвязал к ней теги, все работает нормально. Проверил систему сообщений, там пусто, т.е. сообщения не сгенерировались.
Можно конечно создать свои сообщения, используя слово состояние, но мне интересно должны ли они сгенерироваться после компиляции автоматически.
Знаю, что данный блок FB 73 использует блок ALARM_8. В PCS 7 (CFC) сообщения генерируются без проблем и при этом не нужно никаких дополнительных действий. Не совсем уверен, что все правильно делаю в Step 7.
Собственно вопросы:
1. Можно (и корректно ли это) использовать библиотеку PCS 7 в Step 7?
2. Можно ли добиться генерирования сообщений автоматически используя AS-OS engineering
3. Как реализуют клапана, насосы и т.д. «нормальные» люди в step 7?
