Подключение к OP7
AlexTimAS
Подключение к OP7
Кто поможет с подключением с панелькой OP7 DP . значит что пробовал и что есть. Установил ProTool есть кабель MPI с переходником на USB / Вот пробовал разные варианты не получается. Панель с проектом рабочая 100%. Сзади переключатели есть выбрано 1. -on остальные off. Как сам понимаю проблема с кабелем не тот. Кто что посоветует. Из документации я так понял он был с конфигурирован на интерфейс ПЕРЕдачи по DP .
Re: Подключение к OP7
ProTool'ом никак,надо prosave'ом
и шнурок надо на сом<->15пин а не профибас,
и панельку в трансфер .
только ничего сделать с тем что скачается нельзя,только утилитой от ppp кое-что вырвать с неё удастся
Umencho
https://a248.e.akamai.net/cache.automat ... 6_th_e.gifsania wrote:...
Не используйте RS232/USB адаптер.
AlexTimAS
Всем спасибо!!! ..чуток разобрался
