[?]: S7-1200 самоперезапускается
nemesis_782
Post by nemesis_782 »
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Прошу помощи в понимании причин сбоя контроллера SIMATIC S7-1200.
Сбой проявляется в неожиданном переходе контроллера в режим Power Off, затем практически мгновенно он начинает стартовать. Цикл работы установки из-за этого нарушается.
Для исключения возможных проблем с питанием был установлен бесперебойный источник питания перед контроллером, однако это проблемы не решило.
Был заменен модуль ЦПУ на аналогичный, что также не дало результатов.
Конфигурация следующая:
CPU 1214C AC/DC/Rly, 6ES7 214-1BG31-0XB0, v3.0.2
SM 1223 DI16/DQ16 x relay, 6ES7 223-1PL30-0XB0, v1.0
SM 1222 DQ16 x relay, 6ES7 222-1HH30-0XB0, v1.0
SM 1234 AI4/AQ2, 6ES7 234-4HE30-0XB0, v1.0
Диагностический буфер:
Spoiler
Diagnostics buffer of the module S71200\CPU\CPU_1214C\MDD_6ES7214-1BG31-0XB0_3.0
Order no. / name Component Version
6ES7 214-1BG31-0XB0 Hardware 1
- - - Firmware 1443037186
Firmware expansion Firmware expansion ---
Rack: 0
Slot: 1
1 of 50; Event ID: 16# 02:400C
CPU info: Follow-on operating mode change
Power-on mode set: WARM RESTART to RUN (if CPU was in RUN before power off)
Pending startup inhibit(s):
- No startup inhibit set
|> CPU changes from STARTUP to RUN mode
|> HW_ID= 52 - Operating mode control
Outgoing event
12/4/2013 5:58:10.051 PM
2 of 50; Event ID: 16# 02:400C
|> CPU changes from STOP to STARTUP mode
Outgoing event
12/4/2013 5:58:09.997 PM
3 of 50; Event ID: 16# 02:3951
Fault: Hardware component removed or missing -
HW_ID= 272
Incoming event
12/4/2013 5:58:09.940 PM
4 of 50; Event ID: 16# 02:400C
|> CPU changes from STOP (initialization) to STOP mode
Outgoing event
5 of 50; Event ID: 16# 02:3951
HW_ID= 271
Incoming event
12/4/2013 5:58:09.935 PM
6 of 50; Event ID: 16# 02:3951
HW_ID= 270
Incoming event
12/4/2013 5:58:09.929 PM
7 of 50; Event ID: 16# 02:4001
CPU info: Power on
memory card type: No memory card
|> CPU changes from NO POWER to STOP (initialization) mode
Outgoing event
12/4/2013 5:58:08.606 PM
8 of 50; Event ID: 16# 02:4002
CPU info: Power off
|> CPU changes from RUN to NO POWER mode
Outgoing event
9 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/4/2013 3:37:01.071 PM
10 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/4/2013 3:37:01.009 PM
11 of 50; Event ID: 16# 02:3951
HW_ID= 272
Incoming event
12/4/2013 3:37:00.957 PM
12 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/4/2013 3:37:00.956 PM
13 of 50; Event ID: 16# 02:3951
HW_ID= 271
Incoming event
12/4/2013 3:37:00.942 PM
14 of 50; Event ID: 16# 02:3951
HW_ID= 270
Incoming event
15 of 50; Event ID: 16# 02:4001
CPU info: Power on
Outgoing event
12/4/2013 3:36:59.611 PM
16 of 50; Event ID: 16# 02:4002
CPU info: Power off
Outgoing event
17 of 50; Event ID: 16# 06:0440
Fault: No sensor or load voltage
|> HW_ID= 272
Incoming event
12/4/2013 1:23:01.320 PM
18 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 6:29:24.971 PM
19 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 6:29:24.908 PM
20 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 6:29:24.845 PM
21 of 50; Event ID: 16# 02:4001
CPU info: Power on
Outgoing event
12/2/2013 6:29:23.504 PM
22 of 50; Event ID: 16# 02:4002
CPU info: Power off
Outgoing event
23 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 6:01:47.071 PM
24 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 6:01:47.012 PM
25 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 6:01:46.949 PM
26 of 50; Event ID: 16# 02:4001
CPU info: Power on
Outgoing event
12/2/2013 6:01:45.609 PM
27 of 50; Event ID: 16# 02:4002
CPU info: Power off
Outgoing event
28 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 3:21:13.091 PM
29 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 3:21:13.028 PM
30 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 3:21:12.970 PM
31 of 50; Event ID: 16# 02:4001
CPU info: Power on
Outgoing event
12/2/2013 3:21:11.624 PM
32 of 50; Event ID: 16# 02:4002
CPU info: Power off
Outgoing event
33 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 2:16:32.091 PM
34 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 2:16:32.031 PM
35 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
12/2/2013 2:16:31.969 PM
36 of 50; Event ID: 16# 02:4001
CPU info: Power on
Outgoing event
12/2/2013 2:16:30.631 PM
37 of 50; Event ID: 16# 02:4002
CPU info: Power off
Outgoing event
38 of 50; Event ID: 16# 02:400C
Outgoing event
11/28/2013 7:51:22.541 PM
39 of 50; Event ID: 16# 02:400E
CPU info: Communication initiated request: WARM RESTART
Outgoing event
11/28/2013 7:51:22.483 PM
40 of 50; Event ID: 16# 02:4000
CPU info: New startup information
|> Current CPU operating mode: STOP
Outgoing event
41 of 50; Event ID: 16# 02:4000
- Manual warm restart required
Outgoing event
11/28/2013 7:51:16.983 PM
42 of 50; Event ID: 16# 02:4000
- Operating mode change not allowed while loading the HW configuration
Outgoing event
11/28/2013 7:51:15.752 PM
43 of 50; Event ID: 16# 02:400E
CPU info: Communication initiated request: STOP
|> CPU changes from RUN to STOP mode
Outgoing event
11/28/2013 7:51:15.651 PM
44 of 50; Event ID: 16# 06:01C0
Fault: High limit exceeded
|> HW_ID= 264, Input channel number 0
Outgoing event
11/28/2013 7:36:35.336 PM
45 of 50; Event ID: 16# 06:01C0
Incoming event
11/28/2013 7:36:34.416 PM
46 of 50; Event ID: 16# 06:01C0
Outgoing event
11/28/2013 7:09:17.636 PM
47 of 50; Event ID: 16# 06:01C0
Incoming event
11/28/2013 7:09:16.716 PM
48 of 50; Event ID: 16# 06:01C0
Outgoing event
11/28/2013 7:05:32.606 PM
49 of 50; Event ID: 16# 06:01C0
Incoming event
11/28/2013 7:05:31.606 PM
50 of 50; Event ID: 16# 06:01C0
Outgoing event
11/28/2013 7:04:32.266 PM
Заранее благодарю за помощь.
NickLu2
Re: [?]: S7-1200 самоперезапускается
Post by NickLu2 »
От того же источника питания что-нибудь еще запитано? Например, один из выходов может быть закорочен, когда мы его включаем -> просадка напряжения и перезапуск.
Другой вариант - один из модулей или карта памяти (если есть) глючит. Например
может появляться при неисправности или отсутствия питания какого-нибудь модуля.
PS Погуглил номер вашего сбоя. Нашел http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... b79f4301c1. Мысли-то совпали :D
