С PLC 300 был сделан backup, в программе используются входы которых нет в конфигурации железа.
В Croos-references отсутствуют присвоение данным адресам.
Адреса меняют свои значения, то-есть где-то, кто-то их обрабатывает.
Так-же в Croos-references нет работы с Байтами или словами этих адресов. От куда эти данные могут передаваться?
Могу отправить проект, весит около 5мб.
========== РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО: 29/11/2013 ==========
Все входы были найдены,
в проекте найдена часть программы
которая циклически с косвенной адресацией обращается к существующим входам
и также циклически с косвенной адресацией формирует новые.
[?+]: Непонятные входы в скачанной программе
Rex2701
Re: [?]: Непонятные входы в скачанной программе
Скорее всего организован обмен данными с периферией через PII с помощью Coupling.
Щелкни в HWConfig по DP контроллера и пройдись по вкладкам.
rusbos
В том-то и дело, что в DP сети кроме частотных преобразователей ничего больше нетRex2701 wrote:Скорее всего организован обмен данными с периферией через PII с помощью Coupling.
NickLu2
На MPI нет никакой панели OP, например?
В программе можно посмотреть, для чего используются "непонятные" входы и попробовать сделать выводы, откуда эта информация может поступать
прога могла быть конвертнута из степ5,в нём иногда использовались несуществующие вх\вых в качестве обычных меркеров т.к. в с5-проце их было только 255 байта,a запись производится через pib/piw/pid/pqb/pqw/pqd
rusbos
Все входы были найдены, в проекте найдена часть программы которая циклически с косвенной адресацией обращается к существующим входам и также циклически с косвенной адресацией формирует новые.
Max_max
Странно, все же, что этих входов нет в конфигурации, я думал так не бывает, и обращение к не объявленным I O вызовет ошибку.rusbos wrote:Все входы были найдены, в проекте найдена часть программы которая циклически с косвенной адресацией обращается к существующим входам и также циклически с косвенной адресацией формирует новые.
Rex2701
Re: [?+]: Непонятные входы в скачанной программе
Кстати да, хотелось бы услышать по-подробнее про "циклически с косвенной адресацией формирует новые".
Это определённо новое слово в программировании S7.
