[?+]: Подружить Шнурок Китаец и LOGO с W7x64
remark23
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Установил програму Logo Soft Comfort v 6.0, plc 6ed1052-1md00-0ba6, система на компе виндовс 7 (полная х64). Проблема в том что плс не конектится с компьютером и выдает ошибку:
Указанный интерфейс не доступен.Проверте:
-LOGO! подключен в требуемом режиме;
-компьютер с LOGO
-выбран требуемый интерфейс.
Как это все проверить и в чем может быть причина?
Спасибо.
-компьютер с LOGO
Спасибо.
Info
- Faq & Info
Re: [?]: LOGO v 6.0 не конектится с компьютером W7x64
обновить до
SIEMENS LOGO!SoftComfort 7.0.30 x86+x64+Update 7.1.5[2011-07-11, ENG,RUS]
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3747000
remark23
Обновил, но все тоже самое так и осталось((( Я только начал работать с сименсами, может я какую другую детскую ошибку делаю? Не могли бы вы по пунктам объяснить что и как делать. Я сделал следующее:
Установил программу и обновил ее до версии 7.1.5
Запустил установку драйвера для кабеля.
Может кабель тоже должен иметь дравер под 64х?
На адапторе что на кабеле есть лампочка она не светится. Это нормально?
Может надо что то включить в меню на самом плс?
wiener
У Вас что за кабель(с лампочкой).Вы используете переходник USB+COM->COM+LOGO?
remark23
Да. Совершенно верно кабель именно такой. На нем светодиод сбоку, он не горит. Сейчас хочу переустоновить систему, поставлю хр, но возм
ожно это не поможет. Подскажите что делать ? Неужели только у меня такая проблема?
wiener
Поставьте виртуалку для начала
Кабель такой?
В диспетчере устройств определяется?
Кабель такой?
Spoiler
remark23
Нет, не определяется в диспечере устройств. У меня вот такой кабель
Может кабель? Но он новый только присланный, правда из Китая, стоил порядка 20 $
У него сбоку ондна лампочка, она не светится, судя по всему что то с драйверами. Драйвер устанавливал вот такой CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7
Spoiler
Spoiler
wiener
Должен быть виден в диспедчере не зависимо от системы.remark23 wrote:Нет, не определяется в диспечере устройств. Драйвер устанавливал вот такой CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7
Spoiler
Может наличие питания показывает(от USB) или наличие передачи данных,пользуюсь оригиналом,там нет индикации.remark23 wrote: У него сбоку ондна лампочка, она не светится, судя по всему что то с драйверами
remark23
Да, вы правы , подключил плс через кабель.
Т.е у вас пишет: СP2102 USB.....
а у меня как НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО.
Как же это исправить?
Spoiler
wiener
Что в этой вкладке?
Может Ваш "китаец" не дружит с 64 битной системой.
Spoiler
Это сименовский шнурок.6ED1057-1AA01-0BA0remark23 wrote:Т.е у вас пишет: СP2102 USB.....
remark23
wiener
Это чип CH340
http://www.davesdrivers.com/forum/showt ... p?tid=1736
http://winchiphead.com/download/CH341/CH341SER.ZIP
http://wch-ic.com/product/usb/ch340.asp
Вы ставили не тот драйвер.remark23 wrote: Драйвер устанавливал вот такой CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7
remark23
Т.е установить тот драйвер что по находится http://winchiphead.com/download/CH341/CH341SER.ZIP и все должно будет заработать?
wiener
Не знаю...remark23 wrote:Т.е установить тот драйвер что по находится http://winchiphead.com/download/CH341/CH341SER.ZIP и все должно будет заработать?
Всё только в Ваших руках.
Версия 3.3
Там вроде есть поддержка Вынь7 64
http://www.scaits.com.au/downloads/Diag ... 341SER.rar
INF//
Spoiler
remark23
Ура!!!!!! Все заработало! Огромное вам спасибо за помощь! Без вас бы я не справился! Закачал в модуль и скачал оттуда две маленькие программы, все нормально.
Вообщем получается в чем у меня была ошибка? В том что у моего китайского кабеля драйвера отличаются от оригинального сименс, а я не знаючи устанавливал родные сименовские на китайскую подделку? Или проблема в том что драйвера были под систему 32 битную хр, а у меня семерка 64 битная?
Spoiler
wiener
Вы ответили на свой вопрос.remark23 wrote:Вообщем получается в чем у меня была ошибка? В том что у моего китайского кабеля драйвера отличаются от оригинального сименс, а я не знаючи устанавливал родные сименовские на китайскую подделку?
Удачи!
SAAVA
Re: [?+]: Подружить Шнурок Китаец и LOGO с W7x64
Огромное СПАСИБО за эту тему. Была та же проблема, но с вашей помощью и некоторыми эскимосскими танцами, подключил "китайца" к Windows7X64. Причем вместе с кабелем пришло ПО на диске, которое оказалось "пустышкой". Ничего не подошло.
Теперь о танцах: для установки драйверов необходимо скопировать все файлы из основной папки (кроме файла setup) в вложенную папку DRVSETUP64
Всем удачи!
Всем удачи!
