Ищу проект S7-200
ovenrog
Ищу проект S7-200
Здравствуйте! Ищу проект на CPU224 + TD400C для отрезной машины на линии производства полиэтиленовых труб. Может у кого есть, поделитесь пожалуйста.
wiener
Re: Ищу проект S7-200
Делал проект(модернизацию) из S7-224+TD400 на планетарную резку(китайскую) труб(с фазкой)
За исходниками Вам лучше к производителю оборудования.
Судя по первому сообщению у вас то-же китайская "CPU-224cn"
Пароль ломанули и исходник у Вас есть,в чём собственно проблемма?
Случаем не она?
В оригенале CPU224cn+TP400
Оригинального исходника нет т.к.PLC был запаролен ( ломать не стал)и программа управления у китайцев была глючная.
Случаем не она?
Spoiler
Show
Spoiler
Show
ovenrog
wiener
Да все правильно CPU224cn+TD400C и отрезной на фото тот,что и у меня от Китайской компании Jwell Machinery. Жаль,что исходников нет, а ломал и вытаскивал проект из специально приобретенного для экспериментов CPU224CN от списанного оборудования, даже не знаю чем она управляла. С Китайским производителем конечно свяжемся, но это может длиться пару месяцев.
wiener
Этот станок изначально выполнен "криво".У Вас полиэтилен(там должно быть без фазки)проще приспособится.ovenrog wrote:С Китайским производителем конечно свяжемся, но это может длиться пару месяцев.
Принципиальные схемы есть?
Spoiler
Show
ovenrog
Без фаски, только вместо датчика SL5 стоит концевик на двери
Сегодня рисовал схему как обойтись без CPU, цикл на модульных таймерах, проблема как реализовать сигнал на резку через каждые 13,5 метров, раньше то инкодер считал
Spoiler
Show
wiener
Ставьте счётчик типа СИ8(от овен),Autonics и энкодер,в счётчике делитель,множитель.
http://www.promtekspb.ru/kipia/333-mp5s-autonics.html
У Вас же есть CPU-S7200,его за основу.
ovenrog
Создавать проекты не умею
wiener
http://www.owen.ru/catalog/24473945ovenrog wrote:Создавать проекты не умею
+инкрементальный энкодер.
wiener
Присмотритесь к Siemens LOGO,таймера проще реализовать,и с программированием разобраться не сложно.
На нём вроде и входа скоростные есть 5кГц.
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=23&t=2882 Это Вы? или ещё один "мученик" с китайским промом...
ovenrog
Это не я, и наш контроллер работал стабильно в автомате и ручном, была проблема с энкодером(пропускал импульсы) но после замены все ок.Проблемы начались в августе, с утра пришел на работу, оператор докладывает, что ночью в районе отрезного стоял запах гари. При осмотре ничего не обнаружил, станок продолжает работать. Месяц назад пропала связь с TD400C, но сам резак работает,вскрыл CPU, а там в блоке питания прогорели три SMD резистора. захотел слить дамп для поиска пароля, подключился программатором к ПЗУ 4256bwp приподняв две ноги SCL и SDA подал питание от USB и ничего,программатор ПЗУ не видит, Подключил CPU к ноутбуку и в STEP 7 MicroWIN SP8 в информации о CPU пишет фатальная ошибка ПЗУ. Вот поэтому я приобрел CPU224CN для экспериментов и провел с ней все теже операции и все получилось, хотя я полностью выпаивал микросхему и припаивал обратно
wiener
Понятно...
Есть исходники,от модернизированной резки.Добавил модуль расширения.Механика была модернизирована и программа писалась под новое железо.
Могу скинуть,может по аналогии разберётесь.Принципиальные схемы не сохранились.Экраны TD400C в дата блоке S7-200.
В вашем варианте всё намного проще(без фаски).
ovenrog
Скиньте пожалуйста, попробую, вот только модуль расширения из проекта нужно удалять?
un7qbq
http://yadi.sk/d/ZvInLEl_D6yMc
резку делал сам
выход шим - управление было двигателем 17 квт постоянником
разберешься, я думаю
резку делал сам
