Возникла проблема с подключением контроллера через не оригинальный адаптер.Аналог http://www.helmholz.de/prod.d,80_107_109.html?p_id=94
Нет возможности TIA Poratal настроить интерфейс связи через преобразователь USB->COM(FTDI)+адаптер RS232->MPI
При подключении оригинального "шнурка"(6ES7 972-0CB20-0XA0) он появляется в списке устройств,и если в панели управления настройки Set PC/PG
изменить с USB на COM где "сидит" адаптер(китаец),то Tia portal цепляется к этому преобразователю.Оригинальный адаптер можно отцепить и связь сохраниться до отключения "китайца"от контроллера(режима online).WinCC RT так-же цепляется к адаптеру но не зависит от оригинального адаптера.
Есть-ли возможность работать с аналогами(не siemens)через RS232,без подобных "плясок с бубном" или сиеменс намеренно это сделал?
Может где-то в Tia portal есть ещё настройки.Пока 1000 страниц мануала Tia portal освоить не смог..
Ещё один вопросик.
Есть ли возможность в Tia Potarl 12 настроить связь (циклически)между PLC через глобальные данные по MPI?(в настройках не нашёл)
Заранее спасибо...
По первому вопросу видимо проблема не решаема http://www.automation.siemens.com/forum ... ageIndex=1
По второму то-же
