Здравствуйте! У меня есть вопрос: Кто может помочь с ознакомлением с тиа порталом? Общая инструкция есть.
Но в ней не вся информация есть.
Хотелось бы найти примеры программирования, использования инструкций (basic, extended, technology, communication).
Я только начинаю осваивать данное программирование.
Если есть возможность покидайте ссылки.
Заранее благодарю!!!
[?]: инструкции TIA PORTAL V12
Hydra13
Re: [?]: инструкции TIA PORTAL V12
Много различного материала в сети, правда в основном все на англ.https://a248.e.akamai.net/cache.automat ... _en-US.pdf
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... _en-US.pdf
http://www.automation.siemens.com/sales ... ete_en.pdf
Andrew_Energy
Спасибо! Если кто сможет более подробные описания работы в TIA PORTALe дать. Буду благодарен.
По ходу дела стараюсь искать сам. Но мало подходящей информации находиться.
gsant
Вроде самые последние, на английском:
STEP 7 Professional V12.0 SP1
WinCC Basic V12.0 SP1
WinCC Advanced V12.0 SP1
WinCC Professional V12.0 SP1
wiener
Если с английским плохо,то начните изучение лучше со степа(документации полно),а потом и портал проще покажется.Я только начинаю осваивать данное программирование.
Andrew_Energy
С английским не проблема. Если что не понятного можно и перевести. Руководство STEP 7 Professional V12.0 SP1 уже есть, в разных вариантах (укороченная и полная).
Мне поставили задачу обработки аналоговых сигналов на CPU S7-400, периферия в/вв S7-300. Может кто поможет с примерами программ, чтобы понять алгоритм. И попытаться самому написать.
Я понимаю, что на TIA PORTAL нет примеров и курсов само обучения, как было на SIMATIC MANAGER. Хотя нашел пример на S7-1200. На нем обучился как составлять маленькие программы, загружать и тестировать в симуляторе. Но в нем не все возможности раскрыты.
Читал руководство STEP 7 Professional V12.0 SP1, там нет описания, что вот эта кнопка меню для этого.
Andrew_Energy
Нашел программу. Есть вопрос. В ней используется перевод командой TMR _TF_PF:=tmr(TF_PF*1000.0). TIA Portal не понимает её, подчеркивает как ошибку. Переменная _TF_PF тип данных TIME, TF_PF - REAL. Значит tmr переводит real в time. Кто что может сказать по этому поводу? Написано на языке SCL, хочу у себя тоже использовать этот язык.
Andrew_Energy
https://plus.google.com/u/0/117199898766083371717/posts
Вопрос: Почему возникают эти вопросы ??? в IN и AP_OUT? Что сделать чтобы вместо них были их значения, и условие выполнилось?
Oll Bell
скажите, триальная версия TIA 12 sp1 лечится?
ссылки есть здесь и на трекер и на сименовский сайт.
куча ссылок , как разобраться.
ексешники отдельно... зачем?
