CPU314C-2 PN/DP<->Ethernet<->PC
vavandemidov
Post by vavandemidov »
Новый CPU314C-2 PN/DP не видится по ethernet из Step7 5.5 SP3:
Spoiler
Help on Message 288:47
Description of Error:
There is no access to the module via the online interface set with "Setting the PG/PC Interface". For example, you can only address a module via the PROFIBUS interface if the programmable controller has access to a PROFIBUS network.
To Correct or Avoid Error:
Check whether the online interface is set correctly. Check the settings as required.
Check whether the station in which the module is located is configured correctly. Change the configuration if necessary.
IP-адрес (192.168.0.3) контроллеру назначил с помощью Primary Setup Tool.
Связь операционной системы (WinXP SP3) с контроллером есть:
Spoiler
Также могу моргать светодиодом на CPU, показывающим активность сети из программы Primary Setup Tool.
Ethernet кабель "прямой":
Spoiler
В контроллере два гнезда для подключения ethernet кабеля:
Spoiler
какое использовать? (Связь с компьютером есть через оба гнезда)
Что необходимо сделать, чтобы заставить Step7 видеть контроллер?
Прошу изложить доступно и пошагово. Поиск по сайту дает разрозненную информацию (sbutton)
NickLu2
Re: CPU314C-2 PN/DP<->Ethernet<->PC
Post by NickLu2 »
А "PG-PC interface" настроен правильно? Т.е. выбрано "S7ONLINE (STEP 7) --> TCP/IP --> %Имя_Ethernet_карты%" ?
simatic manager --> plc --> edit Ethernet nodes --> browse --> ip & subnet mask
ip должен отличаться в последней группе, subnet mask такой же по отношению к компу
на проце разъём любой
vavandemidov
Спасибо за совет, действительно, поменял iso ind. ethernet на tcp/ip "имя карты" и все заработало
А карта ММС вставлена ?
vavandemidov
Про карту я уже понял - её нет и работать без неё не будет
