Помогите пожалуйста разобраться с ошибками которые появляются при аплоаде контроллера GE Fanuc CPU-374.
Заранее скажу, что это первое мое знакомство с GE Fanuc по этому не судите строго, мне просто нужно сделать аплоад программы контроллера для резервного хранения и все.
Суть проблемы - имеется Proficy ME версий 5.5 и 6.0 и исходники актуальной программы, я могу подключиться к контроллеру , посмотреть он-лайн, но при аплоаде программы с контроллера вылетают ошибки типа:
Warning 8099: Variable [SA_DBup_] was automatically aliased to [SA_MAG[03]]
также смотрите скрин:
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... c77c0bfba6
При этом конфигурация насколько я понял грузится, и логика тоже но с проблемами, а в он-лайне запуск или стоп CPU невозможен. Пробывал версии Proficy МЕ 5.5 и 6.0 но результат тот же.
Буду очень благодарен за помощь.
[?+]: Проблема с GE Fanuc - при upload вылетают ошибки.
a_gricaj
a_gricaj
Re: Проблема с GE Fanuc - при upload вылетают ошибки.
Тему можно закрыть - проблема решена
Schtiel
Re: [?+]: Проблема с GE Fanuc - при upload вылетают ошибки.
По идее, эти предупреждения говорят о том, что проект создавался в более старом ПО (например, LogicMaster 90), а не в Proficy ME, или я ошибаюсь?a_gricaj wrote:Суть проблемы - имеется Proficy ME версий 5.5 и 6.0 и исходники актуальной программы, я могу подключиться к контроллеру , посмотреть он-лайн, но при аплоаде программы с контроллера вылетают ошибки типа:
a_gricaj
Нет Вы не ошиблись, но как ее решать????
Schtiel
Так вроде ж:
Опишите, как решили. Может, кому пригодится.a_gricaj wrote:Тему можно закрыть - проблема решена
a_gricaj
Решил установкой самого профиси 5.5 (без дополнительных программ) на виртуальную машину с чистой виндой (семерка), запуск установки от имени админа, оригинальный ключ на профиси так как скачаные с инета неработали (правда не проверял с настройками Инспектора), ну и настройка инспектора по рекомендациям поставщика оборудования (если нужно - выложу скрин).
Также удивляет работа на виртуальной машине - на симатике к примеру, не нужно менять IP адрес физической сетевой карты - конект к контроллеру проходит нормально, а с профиси приходится менять.... вообщем "танцы с бубном")
