Schneider Modicon : how top open apx files ?
другие контроллеры
le12epilote
Post by le12epilote »
How can I open .apx file, if I do not have the full .sta or .stu project in unity ?
Thanks,
SE_support
Re: Schneider Modicon : how top open apx files ?
Post by SE_support »
Hello, *.apx - is not Unity file. Where did you get it?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr »
Where did you get that file? In SCADA? What do you want to do with it?
To SE_support: как раз и шнайдера файл. Если открыть проект юнити или ПЛ7 в винрар, по пути \\project\BinAppli\
и находится файл Station.apx. Этот файл на языке STL. Расширения эквивалентны:
APX == STL (Statement List)
APB == FBD (Function Block Diagram)
Используется в некоторых скадах, для импорта переменных. Вот выдержка из суппорта шнайдера:
Чтобы создать . APX файла , от . STX файл на Isis 70 или 700 Isis , вы должны:
открыть файл. STX по PL7 PRO и установить значок ,
пойти в Проводнике Windows ,
перейти к каталогу "PL7TEMP \ PL7xxxx.Temp \ WSP \ EXE \ APP \ Station.apx"
переименовать этот файл с именем конкретного клиента,
поместите этот файл в каталоге PLC из 70 Isis или Isis 700 .
Поэтому, когда программа потери управления, это не обязательно иметь PL7 PRO на компьютере, перенести его.
Просто запустите утилиту поставляется с Isis Isis 70 или 700 : TSXutilities (TRANS70 или TRANS700).
le12epilote
The ".apx" file is one the files inside the ".stu" project file.
I can recover this file by sending Modbus commands to the PLC, and I'd like to understand what the PLC does by reading this file.
Thank you,
vlad2006gr
The file *.apx can not get the project *.stu. Can only return process:
Run cmd, enter: C:\Program Files\Schneider Electric\Unity Pro\StuExtract.exe C:\Project\my.stu
Where C:\Project\my.stu is the path to your project.
We get: C:\Project\Station.apx
В Unity утилита для получения *.apx называется StuExtract.exe и запускается из командной строки.
В той- же папке, откуда проект, получим извлеченный файл Station.apx.
Назначение *.apx я так и не понял полностью. При создании проекта, он создается. И если экспортировать его в другую версию, потом сделать в проекте изменения, он не меняется.
