Всем привет!
Помогите прояснить ситуацию. Запускаю "DASSIDirect" сервер, все нормально, в логах пишет "Valid license file available".
Все работает приложение "InTouch" читает\пишет данные. Но где то через 2 часа выскочило вот такое сообщение, цитирую дословно:
"This is a Licensed Wonderware Consignment System, Not For Resale. This system is NOT to be used during normal Plant operation. This system will no longer function after a predeterminate date. Illegal use of Wonderware software licensing should be reported to the email address piracy@wonderware.com, or contact us at our web site at www.wonderware.com, or call our offices in the USA at 949-450-5058"
И внизу кнопка "OK". При этом сервер продолжает нормально работать. В лог файле никаких ругательств нет.
Нажимаю "OK", все нормально все работает. Так вот вопрос, что означает это сообщение, и что мне ожидать дальше?
Спасибо.
Сообщение от "DASSIDirect" сервера.
Klausner
Re: Сообщение от "DASSIDirect" сервера.
Спасибо за совет.
То есть "рухнуть" сервер не должен? Я правильно понимаю?
А то "я чета очкую", как бы все это у меня не рухнуло в самый неподходящий момент.
Klausner
Спасибо за совет.
А можно поподробнее о том как отключить это сообщение?
В списке служб я нашел только "Archestra logger", это оно?
Уточните плиз.
Уточните плиз.
Klausner
Да, нашел, есть такое в списке служб, запускает файл: С:\Programm Files\Common Files\Archestra\NTServApp.exe.
Отключил, тип запуска установил "Вручную", на всякий случай.
Спасибо.
Спасибо.
