Дано:
А) Панель МР377 (проект на WinCC 2008 Flexible SP3)
Б) Массив размером 550 lreal точек по оси Y, ось X=элемент массива *10 (начиная с 0). массив равен тегу из контроллера, тоже массив той же размерности.
Подскажите пожалуйста, можно ли нарисовать кривую, по заданным в одномерном массиве точкам на панелях сименс?
Искал в инете, может есть какие-нибудь функции для работы с канвой или с углами PolyLine?
Рисовать нужно после изменения в рецепте (в теге) - обновить массив из тега и отрисовать на графике.
Скрипт отрисовки рецепта на vbs (WinCC Flexible)
winice
Re: Скрипт отрисовки рецепта на vbs (WinCC Flexible)
Записать архив в формате CSV и показать его на графике
http://support.automation.siemens.com/W ... n/34230360
http://support.automation.siemens.com/W ... n/22700160
vvk1
TrendView с типом тренда "Buffer bit triggered". По запросу отрисовывает массив из ПЛК.
winice
Отрисовал точками сделанными из линий (2 пиксела на два пиксела), костыль конечно, но работает.
