Счетчик моточасов
sibi-c
Счетчик моточасов
Добрый день! Помогите написать программу для подсчета часов работы насоса. Т.е. насос включается-начинается отсчет времени, выключается - отсчет прекращается, включается снова-отсчет возобновляется. Желательно на STL...
NickLu2
Re: Счетчик моточасов
Declaration
Show
IN
IN_Run bool
IN_Reset bool
IN_1s_ONS bool
IN_OUT
InOut_Work_Hours INT
InOut_Aux_Work_Sec INTFunction
Show
AN #IN_Run
JC ncnt //не считаем
L #InOut_Aux_Work_Sec
AN #IN_1s_ONS
JC ncnt
L 1
+I
T #InOut_Aux_Work_Sec
L 3600
>=I
JCN ncnt
L #InOut_Work_Hours //еще 1 час натикал
L 1
+I
T #InOut_Work_Hours
L 0
ncnt: NOP 0
AN #IN_Reset
JC nzer
L 0
T #InOut_Work_Hours
nzer: SET
SAVE на вход IN_Run подключаем контактор пускателя,
In_reset - сигнал сброса счетчика (если нужно, либо "always_off"),
IN_1s_ONS - подключаем сигнал, включающийся 1 раз в секунду на 1 цикл (получаем из Clock memory byte + pos oneshot)
InOut_Work_Hours - время работы в часах (INT, напр. MW100) --> используем дальше
InOut_Aux_Work_Sec - вспомогателный INT, напр. MW102
almaz78
обратите внимание на функции:
RTM
SET_RTM
CTRL_RTM
READ_RTM
RTM
SET_RTM
CTRL_RTM
READ_RTM
sibi-c
Спасибо за помощь! Все работает!
Pvalp
Интерестно, а как это будет выглядить в SCL?
NikolaySKR
Подскажите лузеру, как это в lab сделать? или что это за язык?
