[?+]: Найти пароль в дампе от модуля памяти LOGO
Serge_n
Доброго дня!
Есть LOGO с установленным в нём модулем памяти.
Программа в модуле памяти и скопировать её в сам LOGO нельзя.
Чтобы снять защиту от копирования надо ввести пароль. Естественно мне он неизвестен.
Слил дамп из микросхемы модуля памяти (24С64). Вижу даже тексты текстовых сообщений, но пароля в явном виде не видно.
Может ли кто-то подсказать: возможно ли в дампе вычислить пароль?
bjing
Serge_n
Re: Найти пароль в дампе от модуля памяти LOGO
Если прочитать внимательно, то я писал:
Поэтому и возник вопрос в поиске пароля в дампе памяти.
Вынимаю модуль памяти из LOGO и уже нет смысла в дальнейших действиях. LOGO пустой.Serge_n wrote:Программа в модуле памяти и скопировать её в сам LOGO нельзя.
vlad2006gr
Выложи, то что скачал с 24С64. Попробую в понедельник открыть.
Serge_n
Вот ссылка на файлик .binvlad2006gr wrote:Выложи, то что скачал с 24С64. Попробую в понедельник открыть.
Пароль: plcforum
vlad2006gr
Востановил проект по бинарнику. Пароля в нем вроде нет. Пока не подключал к реле. Проверьте. В архиве:
Принципиальная схема_pass_no_2.lsc - это сырой , востановленный
Принципиальная схема_pass_no_3.lsc - слегка отредактированный
Принципиальная схема_pass_no_3.pdf - проект в формате для печати.
Пароль к архиву ваш: plcforum
http://www.4shared.com/rar/pO7tHrzE/rep ... _logo.html
Напишите, как проверите.
vlad2006gr
В процессе работы собрал утилиту на основе фришного терминала от CNC lab для быстрого определения пароля к лого.
http://www.4shared.com/rar/S_r7YCbs/cncterm.html
Процесс такой: подключаем лого кабелем, запускаем cncterm.exe и дальше по картинкам.
Шаг первый: подключаем выходы RTS и DTR, посылаем команды.
Шаг второй: читаем пароль
Потом незабываем перевести лого в режим выполнения!
vlad2006gr
Re: [?+]: Найти пароль в дампе от модуля памяти LOGO
В продолжение темы. Благодаря данным от Serge_n и мониторингу шины I2C сделал полный эмулятор карточки на 24C64 eeprom. Правда, к какому цвету карточки это относится- не знаю. Подключение согласно картинке.
Кроме такого подключения, необходимо, чтобы еепром была уже прописанна. В архиве две прошивки- с копи протектом и без него.
http://www.4shared.com/rar/i0dbjdV3/Eep ... _logo.html
Есть предположения, что в зависимости от цвета карточки меняется адресация еепром (1- 3 ноги микросхемы), и данные в прошивке.
P.S. Copy Protect записывается на карточку. Карточку(с протектом) можно стереть, в меню лого- clr prg, протект остается, но тогда лого позволяет его снять. Меню- card- protect- no.
sergiolist
vlad2006gr
А скачать постом выше терминал и сделать, как написано нельзя?
AlexNK
vlad2006gr
Вы не указали, программа находится где? На карте или в памяти лого?Не выходит по данному методу.
Что не так, вопрос?
Пароль лого может быть только из заглавных букв латинского алфавита. Вам, все же, не удалось перехватить пароль.Используя программы, описанные выше, все же удается перехватить пароль
AlexNK
Программа находится в самом LOGO (это видно на фото).
vlad2006gr
не видно. В модуле лого слот для карты пустой (когда он в работе)?Программа находится в самом LOGO (это видно на фото).
Переведите программу CNCTerm в режим отображения HEX символов- это в в DATA--> HEX MODE поставьте галку.
Подключитесь к лого, переведите его в RUN, в программе выделите Stop Logo! и нажмите кнопку SEND. Лого перешел в режим стоп?
Если лого работает с защищенной карты, то при ее изъятии и попытке подключиться будет запрашиваться пароль, но при этом программы и пароля в лого не будет. Тут нужен другой метод.
AlexNK
Лого работает без карты.vlad2006gr wrote:не видно. В модуле лого слот для карты пустой (когда он в работе)?
Команды он отрабатывает как с помощью SEND так и вручную. Касаемо режима HEX отображения: в ближайшее время сниму и буду пробовать снова (появилась возможность)vlad2006gr wrote:Переведите программу CNCTerm в режим отображения HEX символов- это в в DATA--> HEX MODE поставьте галку.
vlad2006gr
Ну тогда проверяйте.
Посылаете в лого запрос статуса:
#55#17#17#AA
должен быть ответ
06 01 - LOGO! in START mode
или
06 42 - LOGO! in STOP mode
Переводим лого в стоп- #55#12#12#AA
Переводим лого в старт- #55#18#18#AA
ответ- 06
Вместо # ставите пробел.
#55#17#17#AA
должен быть ответ
или
ответ- 06
AlexNK
С запросами разобрался. Именно такие запросы посылал. Ответы соответствовали.
По результатам следующей проверки отпишусь.
Protiven
Может на ПК с английской виндой попробовать?sergiolist wrote:Здравствуйте. Использовал метод со второго поста. Вроде все перехватывает, но монитор выдаёт кракозябры. Подскажите пожалуйста где можно кодировку поменять.
Спасибо.
yuryur
В ЛОГО-8 вариант поиска пароля с помощью сниффера уже не работает?
