У нас АСУ работает на двух контроллерах S7 400, H System.
Один Master, другой Standby.
Соответственно к каждой рейке сигнальных модулей по два DP/PA Link'а.
Произошло следующее:
1. WinCC выдал ошибку "Потеря резервирования" по BUS61
2. На этой шине 61 стал аткивен DP/PA Link, работавший по ПЛК который был в Standby. Хотя по умолчанию на всех рейках активен тот линк, работающий по ПЛК, который Master.
Проблема в DP/PA Link'е?
Какую информацию еще предоставить?
Вопрос по DP/PA Link, контроллер S7 400H
tem87
Re: Вопрос по DP/PA Link, контроллер S7 400
Ни одного поста в ответ.
Может информации недостаточно дал?
