Как связать тэги S7-200 и тэги панели Weintek МТ8056Т ?
Прочие PLC и HMI на русском
Alex3110
Post by Alex3110 »
Моё почтение всем !
Где в EB8000 можно увидеть привязку адресных меток (тэгов) панели (например бита LB0) к областям памяти VB,VM PLC S7-200 (СР224ХР) , например к биту V800.0 ?
Есть рабочий проект. Связь между панелью Weintek МТ8056Т и PLC S7-200 настроена через MODBUS. Про S7-200 в настройках почему-то вообще - ни слова (в гл.окне EB8000 в "System Parameters Settings" - "Device Properties" касательно ПЛК - в строке "PLC Type" указан не S7-200, а "MODBUS-server")
Использую "EasyBuilder 8000 v.1.34 Build 2008.11.04" и “EasyBuilder 8000 v.3.45 Build 2010.04.28
Alex3110
Re: Как связать тэги S7-200 и тэги панели Weintek МТ8056Т ?
Post by Alex3110 »
Или как делается привязка «панельных» тэгов к PLC-тэгам S7-200, при конфигурировании панелей Weintek (например той же МТ8056Т) ?
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Alex3110 wrote: (в гл.окне EB8000 в "System Parameters Settings" - "Device Properties" касательно ПЛК - в строке "PLC Type" указан не S7-200, а "MODBUS-server")
Раз так, то привязка конкретных тэгов к адресам регистров MODBUS (мэппирование) должна быть на стороне контроллера. Ищите программе контроллера или в конфигурации модуля связи.
Если используется порт самого процессора и панель у Вас мастер в сети ModBus, то Вам поможет разобраться программой этот документ
