[?+]: Проблема с сообщениями на WinCC, сервер-клиенте
shapovalov
Post by shapovalov »
В общем ситуация следующая.
Была просто операторская станция => контроллер, все работало без проблем.
Решил "прикурить" к этой станции клиента...
1. Переделал 1-ю станцию под "мульти".
2. Новую станцию под клиента оформил.
3. На сервере сгенерировал пакет (.раk).
4. Загрузил пакет на клиента.
Итог: На сервере все хорошо. На клиенте в режим "рантайма" отображаются все датчики (я так понимаю онлайн теги тянутся без проблем). А вот с сообщениями и "трендами" проблема (их просто нет).
Ну и собственно вопрос.
Что я упустил???
Schtiel
Re: WinCC, сервер-клиент. Передача сообщений
Post by Schtiel »
Пишет "No connection to data server"? У меня проблема решилась генерацией Server Data на сервере (клиент открывает проект прямо с сервера)...
shapovalov
Re: [?]: Проблема с сообщениями на WinCC, сервер-клиенте
Версия WinCC Explorer V7.0+SP1+HF4 не сервере и на клиенте.
Нет, про потерю связи ничего не пишет. Данные сервера сгенерированы (пункт 3 в 1-ом моем сообщении). Связь с сервером есть. Клиент подтягивает данные с сервера (навигация по вкладкам и онлайн теги на иконках отображаются нормально). Я так понимаю клиент не видит базы данных на сервере, а опцию где можно "показать" клиенту базы я не нашел.
Schtiel
Post by Schtiel »
Ну так а в самом Alarmcontrol'e на клиенте что отображается? По идее, там или должен быть список сообщений, или "No connection to data server".
shapovalov
Все разобрался, "подергал" startap на сервере, перезагрузил. Сообщения подтянулись и тренды тоже.
Спасибо за отклик.
shapovalov
Re: [?+]: Проблема с сообщениями на WinCC, сервер-клиенте
Кстати, а какое максимально возможное число подключаемых серверов?
