Доброе время суток.
Есть панель Mitsubishi GT1565 не работает после того как в нее ударила струя пара (был аварийный сброс).
Включаеш экран светится белым, потом постепенно темнеет и можно расмотреть не много картинки с проекта (есть один битый пиксель), на касания панель не реагирует. Сам проект с панели слил, относили электронщику он посмотрел но не нашел в чем проблема.
Подскажите в чем может быть проблема, сам экран вылетел или, что то в электронике.
Заранее спасибо.
Не работает HMI Mitsubishi GT1565
Oldman
Re: Не работает HMI Mitsubishi GT1565
скорее всего матрица.
можно еще подсветку проверить.
если есть бэккап проекта меняйте панель и всего делов.
rpcdcom
Бэккап есть, панель заказали (просто пока приедит, растаможат).
Подсветку проверяли работает.
Если вылетела матрица, тогда сенсор по идеи должен работать или нет?
Если попробовать перезалить сам проект с OS на панель может помочь?
Oldman
так пока ждёте пробуйте перезалить проект хотя думаю это не поможет.если вылетела матрица ничего у вас работать не будет.сами подумайте какая температура пара и что произойдёт еси паром по жидким кристаллам.
rpcdcom
Завтра попробую перезалить проект. Если вылетела матрица сенсор должен работать ?
Max_max
Доброй ночи, возможно у оф. диллеров можно заказать отдельно компоненты(платы, матрицу, и тд) .. Имел успешный опыт с панелями е1100 но они правда производства бэйджер, да и на е900 подключал в два раза меньшую ЖК матрицу с похожим интерфейсом... На удивление работало)) заранее отвечу на вопрос зачем?? Была испорченная панель MAC E900, и как на зло жк матрица от другой панели, и как на зло свободное время))))
Oldman
не продаются отдельно запчасти на панели.
вариант тока искать у кого либо подобную в неисправном состоянии.
как вариант ebay
как вариант ebay
