tia portal 11, вижу и могу вставлять в проект модули, по крайней мере cpu, например, 315F.
библиотека для программирования модулей F в tia portal е? или ее нужно где-то добывать?
если не добывать, то как ее в проекте распознать и применить?
библиотека одна для всех модулей или для, например, аналоговых модулей своя, для
namur-входов другая?
можно ли "в перемешку" модули устанавливать, обычные и F модули?
речь идет о библиотеке одобренной Tuv, которую, которые необходимо применять при
программировании F модулей.
[?]: программирования S7 3xx F модулей в TIA Portal
Oll Bell
Re: [?]: программирования S7 3xx F модулей в TIA Portal
v11 уже не актуальна
для V12 Safety ещё не вышел, как и многое другое
я сам не рискую в подобных случаях и пользую v5.5.
Oll Bell
спасибо,CoMod wrote:v11 уже не актуальна
есть и s7 5.5. второй сервис пак, помоему.
библиотека интегрирована в пакет или все таки отдельно докупается?
можно где посмотреть есть или нет?
про актуальность. слышал, что в 12 ой уже чего то отсутсвтует, что в 11 было.
12 есть но Basic, версия которая с Logo! start kit шла.
в 11 ой я вижу модули F
Oll Bell
еще спрошу, так как не вник.
tia v11 в наличии. модуль 315f.
выбрал в конфигураторе модуль. все безопасные настройки неактивны и без
возможности изменения и активации. нашел в инете документ по работе в tia v11 safe.
читал и тыкал, тыкал и читал...потом осенило, версия tia должна быть safe !?
или как активировать f-функции? тогда библиотеки появятся в дереве. тоесть после активации
f-функций.
на сапорте сименса, я о сайте, ншел инфо, что в версии 12 f-функции только с сервис пака 1
ативируются.
так есть ли в природе tia safe? или как обычный tia довести до кондиции safe?
f-функций.
ативируются.
надо доставить Safety
Oll Bell
спасибо, тоже не eb.siemens нашел дополнение.
почти разницу в описании не видно, между самим тиа и модулем сейф.
не знаешь-не поймешь
