[?]: VIPA CPU 115 и Step7 глюк с режимом онлайн
Evgen_1988
Post by Evgen_1988 »
Здравствуйте. Я новичок, просьба - не судите строго. Итак... Имеется PLC VIPA CPU 115 и Step7 Professional V5.2+SP1+HF3. К PLC подключено питание 24В и кабелем МРI он подключен к ПК. При просмотре кода программы нажимаю "Monitor (on/off)" Соединение с ПЛК устанавливается, появляются сигналы... но при попытке изменить значение логической переменной на 1 или 0 появляется ошибка:
http://i5.pixs.ru/storage/5/9/9/10JPG_1 ... 036599.jpg
После чего комп виснет, все приложения и программки работают. Но "Monitor (on/off)" больше не запускается. Также комп нельзя выключить или перезагрузить - возможно только принудительное выключение((
Подскажите, пожалуйста, литературу по настройке связи между ПЛК этой серии и ПК и вообще возможно ли протестировать работу написанного кода в данной ситуации?
Спасибо!
Re: [?]: VIPA CPU 115 и Step7 глюк с режимом онлайн
У тебя скорее всего зависает драйвер адаптера. Если у тебя адаптер, т.к. не понятно как соединяешься.
И скорее всего из-за того, что у випы старая прошивка, точнее версия прошивки випы и драйвер адаптера не очень совместимы.
Точно сказать сложно, не видя железа и проблемы.
Но по опыту: проблемы связи адаптеров с випой часто встречаются.
Если нельзя избавится от випы, или от этого адаптера, то надо разбираться в версиях випы и драйвера адаптера.
П.С. ПРиложения и программки это одно и тоже.
Evgen_1988
Спасибо, буду разбираться.
Возник еще вопрос, может глупый но тем не менее ответьте, пожалуйста.
Объясните как обращаться к переменной, созданной в Simatic Step7.
В таблице символов, создаю новую переменную, далее включаю ее в проект.
Необходимо обратиться к этой переменной в CX-Supervisor 1.3
Проект на визоре уже написан, мне нужно его только изменить, так вот в нем обращение к переменным идет через файл с расширением OPC как показано на скрине
1024x768(142.69 kB)
Вот скрин Merz OPC сервера
1024x768(135.88 kB)
Объясните, пожалуйста, как эти переменные связаны с переменными проекта симатика и визора?
