WinCC Flex 2008 SP3
Есть Alarm View в него выводятся сообщения об ошибках.
Хочу сделать дополнительные окна для данных сообщений.
Но не знаю как выцепить номер ошибки из Alarm View при выделении определённой строки.
[?]: Анализ входов и видение лога
ivan219
Поставили задачу, что бы во время возникновения ошибки, можно было не только эту ошибку увидеть в логах но еще и из за чего она появилась.
Т.е. опрашивать определённые входа из за которых эта ошибка возникла и записывать их состояние в лог.
WinCC flex 2008 я с не очень знаком по этому очень сложно решить этот вопрос особенно её скриптовый язык и дубовые компоненты.
Помогите решить этот вопрос.
Хотя бы натолкните куда копать.
Re: По коду ошибки вызывать определённый скрин
да и не надо...
в alarm view -> properties -> display -> check "infotext" button
in your alarm -> properties -> infotext -> your text
ivan219
Как бы не совсем то.
Там текст статичен и программно нельзя менять.
ivan219
Re: [?]: Анализ входов и видение лога
И это очень много ошибок выйдет.sania wrote:ну а если создать доп.ошибки,по разным сочетаниям входов?
Вообще желательно на каждый вход.
Так как самих ошибок где то >300 а вот входов на одну ошибку от 1 до >11
Только там ограничение 8 шт. А у меня есть ошибка где 11 дискретных входов задействованы.sania wrote: можно в текст самого аларма внести данные входов...
любят жеж через всякие непотребные проходы делать....
300 ошибок и на каждую в среднем 5 входов=1500 входов....ндаа
ну так только такие разделиivan219 wrote:А у меня есть ошибка где 11 дискретных входов задействованы
ivan219
Ну как бы Мадэ из Италия.
Так что мне только напильником рихтовать приходится.
Маде ин Италия так и делают: заводят 300 ошибок в панель в ошибки и оператор сразу видит, что по чем.
А че тут военного забить 300 ошибок? По мне это норм.
Еще один вариант вывести 300 ошибок для ленивых программеров:
-выскочила "ошибка обшая", в ней текст: "смотри хелп F1"
-оператор нажимает F1, и открывается экран на котором показаны сосотояния входов, в нем тескт: "смотри хелп "
-оператор нажимает хелп и видит полное описание ошибок, соответсвующих состоянию входов
Все это разбито по группам (по частям оборудования), что бы легче искать ошибку.
(тоже маде ин Италия и тоже работает не первый год)
ivan219
300 ошибок у же есть.
Вопрос в другом что в эти 300 ошибок в среднем входит по 5 входов.
А задача стоить мониторить все это 1500 входов.
А создавать 1500 ошибок это не айс.
Вот тут то и заминка как это сделать красиво да еще и не на пряжно для железа.
