[?]: Проблемы с тэгами в простом примере
alexvp
Post by alexvp »
Добрый день.
Создаю функцию FC2. В ней 2 (I3.5 и I3.6) кнопки управления двигателем Q7.6.
Полностью классическая релейная схема - нр. нз. кнопка и катушка на самоподхвате.
Нет никаких битов SET , RS - триггеров и тому подобное.
В OB1 создаю условие вызова функции - бит M1.2.
Пока M1.2 установлен - функция вызывается и кнопки работают прекрасно.
При сброшенном бите M1.2 функция не вызывается но выход Q7.6 предварительно установленный, сам не сбрасывается, что непонятно ведь в программе больше он нигде не используется, и без вызова функции устанавливаться ему негде.
В образе процесса должен быть 0.
А получается он сохраняет значение последнего вызова функции.
Может кто нибудь знает почему так происходит.
komatic
Re: Прошу помощи в простом вопросе.
Post by komatic »
в Q просто остается последнее записанное состояние
наоборот, странно было бы, если бы какие то высшие силы сбросили его, при отключении функции :D
Владимир
Post by Владимир »
Я, например, в разных функциях использую "промежуточные биты". а потом в самом конце OB1 обрабатываю выходы Q так, как мне необходимо в каждом конкретном случае уже по этим "промежуточным битам". Заодно во время "монитора" на пусконаладке хорошо видно все выходы в одном месте.
но это ИМХО...
Может нет смысла "отключать" выполнение функции, которая содержит Q выходы...
alexvp
Post by alexvp »
Спасибо, хотелось таким образом сделать выключение стадии, - нет вызова функции стадия выключена выходы отключены.В Direct Logic есть в релейной схеме стадийное программирование.
alexvp wrote:Спасибо, хотелось таким образом сделать выключение стадии, - нет вызова функции стадия выключена выходы отключены....
Ну дык дописываешь после вызова, что, если нет вызова, значит сбросить выход - так делается при вызовах или прыжках.
