Upload программы S7-315F при отсутствии исходного проекта
volodya2000
Post by volodya2000 »
Добрый день!
Выгрузил проект из контроллера S7-315F. Программа в рабочая. Но после выгрузки в некоторых блоках обнаружился дефект
Если удалить красные строки, то получается так:
Что бы это могло быть???
volodya2000
Re: Upload программы S7-315F при отсутствии исходного проект
Я так думаю что это все одно и тоже..
Может это старое представление вызова блока?
Поправьте меня, если я не прав..
volodya2000
Обнаружил еще один момент, если ошибочный блок не открывать, то программа нормально загружается в контроллер. А вот если открыть, то появляется ошибка, т.е. такое ощущение, что Simatic Manager просто не правильно этот кусок кода интерпретирует для отображения пользователю.
volodya2000
Спасибо большое! что то я не догадался поискать на семеновском форуме...
