Возникла такая проблема с новым для меня оборудованием...
ПЛК и Панелька связаны по протоколу Modbus RTU (RS485).
Чтение данных из ПЛК происходит нормально. При нажатии кнопки на панельке (записи данных в ПЛК) на панельке возникает ошибка "Attempted IO operation (write) on READONLY" и запись естественно не происходит
В настройках переменных в Vijeo Designer (v6.0.1.393 Limitted Edition) везде установлены галочки "READ/WRITE"
В Unity Pro XL ничего не нашёл, что могло бы ограничить доступ к переменным.
Интуиция подсказывает, что проблема кроется в ПЛК, но я ничего не нашёл. Может кто-нибудь помочь с этим?
