Проблема следующая. Если проект Step 7 создаётся на рабочей станции,
на которой установлены дополнительные пакеты, например PDM,
то потом при открытии на другой рабочей станции, где этот самый PDM не установлен, выдаётся собщение,
что не хватает пакета PDM, даже если в этом проекте данный пакет никак не задействован.
Можно ли из проекта как-то удалить из проекта часть, связанную с неиспользуемым, но присутствующим на создавшей его рабочей станции пакете, чтобы больше подобные сообщения не вылазили?
Существуют ли для этого штатные средства?
[?]: Удалить из проекта неиспользуемые опции
alex2510
Re: [?]: Удалить из проекта неиспользуемые опции
Свойства проекта---Required Software Packages---Execute
