[?]: Бытовая Compact Flash для CU320-2 DP
romarito78
Всем привет, возможно ли Compact Flash Siemens для CU320-2 DP объемом 1 ГБ заменить на простую карту с объемом 4 ГБ?
Если сделать образ оригинальной и записать на простую флешкарту, увидит ли CU320-2 DP карту на 4 ГБ?
Есть ли у кого нибудь решения в этом направлении?
Re: [?]: Бытовая Compact Flash для CU320-2 DP
Да, увидит и будет работать.
Решений не нужно, там используются обычные "бытовые" карточки (сними наклейку).
Если будет необходимость объем флешки всегда можно уменьшить.
romarito78
Решил проблему, обрезал простую флешку и закинул туда образ снятый с сименовской флехи, И все работает)))
Danila91
Здратвуйте, у меня возникла проблема с синамиксом s120 а точнее с cu 320
второй модификации у нас до этого использовались только первой модификации
не могли бы вы подсказать как адаптировали гражданскую влешку каким методом
вы её урезали . Сейчас мы пытаемся адаптировать флешку 512 mb и закачать на
неё прошивку 4.7 но пока без результатно . какую файловую систему надо
использовать фат 16 или фат 32? Зарание спасибо
Danila91
В этом то и проблема что на нашем производстве CU320-2 это ноу хау везде стоят CU320 первого поколения. И образ снять не с чего не могли бы вы поделиться образом для СU230-2? и какого объема нужна флешка, есть 512мб и 4гб обязательно ли нужна флешка именно 1 гб ?
rshir
Извините за глупый вопрос. А какой программой снимать образ и заливать? Я пробовал USB Image Tools и Uwes S7 MMC Image writer V1.0. при помощи кард-ридера подключенного к PC через USB. Только CU-320 в упор не видит загрузчика.
DAMIRKH
S7imgRD.exe - программа для считывания
S7ImgWR.exe - программа для записи
Нам их прислали, если оставите почту, то могу вам переслать. У нас другая проблема - отсутствует образ оригинальной флешки для CU320-2PN. Нам прислали образ с прошивкой 4.3. Но она только для CU320-2DP. 2PN поддерживается с прошивки 4.4.
Работать с образами можно луюбой, пригодной для этого программой (гуглим). Например WinImage, WinHex.
Флешка должна быть больше 1 ГБ.
Если есть образ флешки версии 4,3 то достаточно обновить до 4.5 стандартными семеновскими правилами (опять гуглим или прямо на семеновский сайт идем).
П.С. Не забываем, что есть "Перфоманс" для Симнамикс.
DAMIRKH
Помогите кто-нибудь образом оригинальной флешки версии 4.4 или выше! Есть CU320-2PN, он работает только с версии 4.4 или выше. Но их нет. Есть только 4.7. скачанная с официального сайта, предыдущие не доступны. Есть бытовая флешка на 8 гигов с накатанным образом оригинала 4.3. Копирую 4.7. Папку ключи сохраняю. Ничего не работает! Что мы делаем не так? У кого есть прошивки 4.4 или выше, поделитесь. Может у кого есть образ оригинала на 4.4 или выше....так вообще спасете.
DAMIRKH
Спасибо огромное!!!
А с помощью какой программы накатить данный образ с расширением .ima ??? Чертовски благодарен за помощь!
И последний вопрос: подойдет ли бытовая 8 гиг. флешка (меньше просто нет). И как правильно накатить (какую файловую систему делать, надо ли разбивать флешку на диски логические, урезать ее и т.д.). Кому не лень, объясните пожалуйста, более подробней. Никогда не занимались данной работой.
Вроде все по-русски написал.
Просто "накатить" образ на флешку - ВСЕ!!!
П.С. Для тек, кто в танке (или на самолетевсирии) - когда вы "накатываете" образ, то уже всеравно какая там была система, диски и прочая хрень на вашей флешке.
drendgrave
Добрый день! Возникла задача с нуля сконфигурить привод Sinamic s120. Установили Control Unit CU320-2DP + с картой( прошивка 4.3.2) +Smart Line Module + Single Motor Module. Законнектили через Drive-Qlick. Подали 24В постоянки шлейфом на 3 модуля. Силу подали. Вставили панель управления BOP20.
В итоге получили:
- панель управления BOP20 не отображает ничего - пустой экран;
- на блоке Control Unit CU320-2DP моргают RDY COM красным светом частотой 0,5 Гц;
- на других блоках горят красным RDY.
Смущает тот факт, что на панели оператора нет ни одной надписи, в онлайн не выходит, как через профибас, так и через Х126.
Через карт ридер с карты считывается только текстовый файл с серийником. Других файлов нет.
1. Есть ли возможность найти прошивку? На офф.сайте хотел скачать более новую 4.5, но блокирует экспортный контроль.
2. Потянет ли карту на 4Гб блок управления, если залить прошивку на новую карту?
Скачал прошивку с офф. сайта, залил на флешку. Вставил в привод. Результат тот же. BOP20 не показывает и светодиоды также моргают. Drive-шлейф отключал.
Пока вариантов решения нет.
Спасибо.
Господа, если какие мысли по данному случаю? Спасибо.
В итоге получили:
Спасибо.
drendgrave
Очень интересную мысль тут услышал, что при первом включении блока CU320-2DP флешка вовсе не нужна!?
А просто подрубиться в онлайн по ЛАНу и загрузить прошивку. Во как!
Есть в этом истина? Есть такие, кто также уверен?
P.S. Я лично не верю!
1. Прежде чем включать в работу Синамикс надо почитать инструкцию, там же описаны значения мигания светодиодов - это даст МНОГО информации.
2. Непонятно: пишем, что флешка с прошивкой и тут же пишем, что на ней ничего нет - так с прошивкой или нет?
3. Опять же непонятно: пишем прошику не скачать (какой-то контроль не дает) и тут же пишем, что прошивкук скачал?
4. Если в инструкции написано вставить флешку, то значит без флешки работать не будет. Зачем задавать глупые вопросы?
drendgrave
Было перечитано неимоверное количество мануалов и форумов. Значения светодиодов понятны - нет ПО на карте или карта неисправна. Картридером подтвердилось первое.1. Прежде чем включать в работу Синамикс надо почитать инструкцию, там же описаны значения мигания светодиодов - это даст МНОГО информации.
Куда делось ПО не понятно?
Новая флешка пришла без прошивки, только лицензия.2. Непонятно: пишем, что флешка с прошивкой и тут же пишем, что на ней ничего нет - так с прошивкой или нет?
На сайте Сименса на версии 4.4-4.6 установлен экспортный контроль на скачку. Версия 4.7 - в свободном доступе.3. Опять же непонятно: пишем прошику не скачать (какой-то контроль не дает) и тут же пишем, что прошивкук скачал?
А на форуме пишут: "работает вообще без карты". Во как!
Если у "глупых" есть вопросы, то есть настоящие спецы всегда ответят даже и на них!Зачем задавать глупые вопросы?
1. так и надо сразу писать: мигают светодиоды - нет ПО на карте.
2. новые флешки ВСЕГДА приходят с ПО- мы заказываем их десятками и при заказе нельзя указать каталожный номер флешки без ПО
3. если есть 4.7, то зачем 4.6?
4. на заборе тоже пишут, а при запуске сложного оборудования читать надо инструкции
5. согласен - глупые вопросы тоже надо задавать
Только что пришла флешка с ПО - SINAMICS S 120 Perfomance 1 SW 4.5 HF29 Single licence.
Могу сделать образ и выслать. Могу выслать только файлы.
Это образ, хотя не понимаю нахера образ, когда можно только файлы кинуть на флешку?
https://yadi.sk/d/8YKY1nITqiJ6N
не забываем ставить лайки.
inxs17
Не все образописалки правильно пишут карточку с данного образа. Все они открываются потом в виндовсе и при этом все корректно отображается, но в цу320 не опознается. Вобщем корректно записалось с помощью WinHex на 4 гб карту. Работает без проблем. Т.е. все-таки на карте есть какой-то свой фирменный формат и простое копирование файлов не прокатывает. Но уже после копирования файлы можно удалять-копировать (не форматируя), все работает потом.
Разговор уже идет не о бытовой флешке.
Поэтому уже можно файлы просто копировать.
Читаем внимательнее.
drendgrave wrote:Добрый день! Возникла задача с нуля сконфигурить привод Sinamic s120. Установили Control Unit CU320-2DP + с картой( прошивка 4.3.2) +Smart Line Module + Single Motor Module....
zaplatin
Копировал карту бесплатной программой HDDRawCopy1.10Portable работает.inxs17 wrote:Не все образописалки правильно пишут карточку с данного образа. Все они открываются потом в виндовсе и при этом все корректно отображается, но в цу320 не опознается. Вобщем корректно записалось с помощью WinHex на 4 гб карту. Работает без проблем. Т.е. все-таки на карте есть какой-то свой фирменный формат и простое копирование файлов не прокатывает. Но уже после копирования файлы можно удалять-копировать (не форматируя), все работает потом.
Без карты новый 6SL3040-1MA00-0AA0 не работает, загрузить в него ничего не получится. Мигают при этом RDY COM красным.
Карту копировать нужно с похожего железа. От версии 6SL3040-0MA00-0AA0 карта к новому железу не подошла.
Всякие попытки сделать upgrade по инструкции приводят к кривизне, блок управления перестает включаться в онлайн режим , связь с ним зависает...
Может кто нибудь скинуть образ карты версии 4.5 или выше? Взамен могу дать образ карты 4.3.1
Устанавливаешь образ 4.3.1 а потом обновляешь до 4.5 или 4.7, как и рекомендует семенсеменыч.
П.С. Тутвтемечутьвышеужеписалось "..Если есть образ флешки версии 4,3 то достаточно обновить до 4.5 стандартными семеновскими правилами (опять гуглим или прямо на семеновский сайт идем).""
zaplatin
Кое что прояснилось :скачать файл 113МБайт распаковать на обычную флешку и получится 4.7 версия а по поводу обновляешь это для железа 120...
мне нужно было для CU320
новый стартер видит привод с этой флешкой!
1. Что значит для железа 120... ?
2. Что значит новый стартер?
3. Что значит видит привод с этой флешкой?
П.С. Там же перед ссылкой для скачивания есть ссылка с инструкцией обновления.
zaplatin
Про железо я сам не знаю что значит G120///G110 G110m
Новый стартер последний который на данный момент можно скачать с сайта сименса версия 4.5
Видит привод это без флешки привод в онлайн никак не виден. С данными файлами на флешке привод загружается и подключается онлайн из стартера 4.5
Привод G120 это другой тип приводов.
Привод S120 Это и есть CU320/
Без флешки привод мигает светодиодами (смотри расшифровку миганий), что к нему бесполезно подключаться.
дубль два с говеным интернетом из деревни пупкино.
Флешка выполняет роль жесткого диска, поэтому без флешки подключаться бесполезно, т.к. Даже если есть возможность подключиться, то можно было бы увидеть, что конфигурация не загружена. Ну это я по простому.
Просто кидать файлы новой версии на флешку надо осторожно, потому что можно потерять данные, если привод уже был сконфигурирован, тем более если по безопасности.
Ежели на флешке еще не работал привод, то можно просто кидать.
Еще уж пока инет есть.
Образ флешки заливать надо это когда флешка еще не семеновская.
Ежели флешка уже семеновская, то достаточно покидать файлы новой версии.
Разница в объеме: файлы весят мегабайты, а образы гигабайты. Файлы можно подкидывать не все, а какие надо, а образ накатываем и все стирается.
zaplatin
ок как нибудь надо попробовать восстановить сименскую флешку и заменить файлы. спасибо!
Ща покачаю.
431_ED01_T-H6CN01307.IMG
https://cloud.mail.ru/public/CfHH/M9tS7582B
or
https://drop.me/aLv8bN
or
gabcor
I'm sorry I don't speak and write russian: could post again the image of compact flash?
Update
- Forum Community
ws256
Кто может, поделитесь Firmware Version 4.5 HF33, можно только файлы.
с 4.3 до 4.8 не обновляет проект, не загружает в контроллер. Есть версия 4.4 но она кривая.
Если нужна версия 4.8, то версия 4.5 не поможет, т.к. где-то с 4.6 версии разбивка флешки другая. Я не заморачивался, просто с одного взгляда видно, что уже другая.
ws256
SINAMICS_S120_software_V4_5_HF21
Нашел у китайцев
http://pan.baidu.com/s/1qY5GRKC пароль: aoff
Перезалил:
https://cloud.mail.ru/public/5VkA/uQTisMKnz
Нашел у китайцев
Перезалил:
Ficter
Господа! Не подскажете, какой загрузчик использует CU320-2-PN для чтения своей прошивки с CF-карты? И не найдётся ли случаем у кого образа карты с FW v.4.8 (v.5.1) для данного ЦУ в связке с G130 (мозги 6SL3040-1GA01-1AA0 + сила 6SL3310-1GE35-0AA3)?? И возможно ли сделать из образа карты для S120 FW V04.50.30.43 карту для G130 с FW v.5.1??? Заранее благодарен!
Образ карты с определенной версией - это одно.
А проект залитый на карту для конкретного синамикса - это другое.
И они никак не связаны, только что на одной карте сидят.
Загрузчик используется тот, который установлен на карте.
Вам нужен и образ и проект и загрузчик сразу или по отдельности?
ИЗ версии 4.5 можно сделать 4.8 на оф. сайте вся инфа есть. Называется обновление версии.
П.С. Образ 4.8 могу сделать, но для этого надо останавливать производственную линию, а это геморно. Вам легче обновить 4.5 на 4.8 (три минуты).
Ficter
FW 4.5 не подходит для моего привода, проект я сам создал в стартере. Нужен образ Compact Flash с FW v.5.1. А про загрузчик я поинтересовался в надежде на грамотный ответ, но, видимо, только сименс знает...
А кто вам советует работать на 4.5?
ПРо загрузчик я дал вам грамотный ответ: какой вопрос- такой и ответ.
Ваш вопрос звучит примерно так: какой загрузчик использует Intel Celeron D230 для чтения своей прошивки?
CU320-2-PN не использует загрузчик для чтения своей прошивки. Он вообще не читает свою прошивку. Он загружает операционную систему, используя механизм "обычного" загрузчика "обычной" операционной системы. А это значит, что он использует тот загрузчик, который установлен на флешке и загружает ту операционную систему, которая установлена на флешке.Не подскажете, какой загрузчик использует CU320-2-PN для чтения своей прошивки с CF-карты?
walewgen
Добрый день!
Кто-нибудь может поделиться образом для модуля cu320-2 DP. У нас имеются модули cu первого поколения и неоткуда взять образ.
Все что было добавлено выше уже не скачивается, т.к. время вышло.
Это необходимо так как приобрели чистую compactflash (бытовую). заранее спасибо.
Поконкретнее можно? Там версий много. Только не пишите, что любая пойдёт, потому что возникает вопрос, для чего подойдёт любая?
walewgen
Модуль управляет приводом в трех осях. На сайте сименса по описанию cu 320-2 DP сказано, что версия ПО должна быть выше v4.3. И какая версия мне подойдет, я незнаю. Буду признателен образам с разными версиями, может что-то и получиться.
https://yadi.sk/d/18S3C7CZj-u1eg
Не понятно, как вы будете управлять осями, если не знаете даже какая версия вам нужна? Значит проекта у вас нет?
Там уже есть конфигурация с рабочей машины с перфоманс 1, и вроде на 3 оси, уже не помню.
Скачивайте, ссыль закрою через пару дней, а лучше напишите, что скачали и я закрою.
walewgen
Спасибо (скачал). завтра попробую образ записать на CF и пробно включить CU.
У меня есть проект (starter) от действующего привода, управляет которым модуль CU320 DP. Версия его ПО v2.5. В последнее время он начал часто сбоить, почему и было принято решение о замене CU. Сейчас выпускаются новые CU320-2, и соответственно его и купили (как выяснилось без compactflash). Делать образ со старого модуля не имеет смысла, т.к. поддержка ПО нового модуля начинается от версии 4.3. Если честно не совсем понимаю чем отличаются между собой версии ПО. На сайте сименса скачал v4.7 а также 5.1, но так как compactflash пустая, то запись просто ПО не дает результатов. Как я понимаю на нее необходимо записать именно образ, и если CU320-2 начнет запускаться, то уже дальше при необходимости можно попробовать изменить версию ПО, ну, если получиться залить существующий проект (хотя это под вопросом, т.к. нет опыта по переносу проекта с CU320 на CU320-2). И еще вопрос: если я залью образ на compactflash v4.5, то стартером (с версией 4.4) я уже не смогу подключиться и придется обновлять версию стартера?
Очень смешно.В последнее время он начал часто сбоить
Не советую, хотя все зависит от конфигурации. Если получится, то хорошо, а если не получится и будете гадать, или вы напортачили или что?нет опыта по переносу проекта с CU320 на CU320-2
там не прямая зависимось циферов. Прямо в стартере можете посмотреть какие версии он понимает. (есть список, а можно просто создать новый привод и будет видно, что стартер поддерживает. Обновление продуктов в стартере не предусмотрено, как в симатике)юcompactflash v4.5, то стартером (с версией 4.4)
Очень много буков. Нумеруйте вопросы или задавайте по одному.
Закачал версию 4.31 спецом для таких случаев. Могу расшарить на пару дней.
Версии много менялись последнее время, и там есть много критических нюансов, особенно между версиями 2.6, 4.3, 4.5, 4.8.
А версию 4.8 уже просто так не перенесете, видимо сименс спецом для таких как мы посторался. ))
https://yadi.sk/d/psxDpOZ_jTD9ng
Расшарил версию 4.31, но она вроде без конфигурации, лень смотреть. Напишите, когда скачаете, а то сименс позвонит и скажет : не хорошо так дорогой. Я могу ответить, что я помогаю, но тогда нельзя долго расшаривать типа "для всех".
walewgen
На всякий случай скачал.
Сегодня залил образ v4.5, CU320-2 запустился, стартером подключился, но проект перенести не получается. Возможно придется конфигурировать с нуля. На данный момент придется эту тему отложить на месяц (так сложились обстоятельства), более плотно займусь позже.
