есть Field PG сименовский, пакет программ покупали.
дискета с ключами для s7 есть, как понимаю, перед переустановкой Оп.системы
ключ на дискету скинуть нужно ?
как делается? по каким словам в хелпе искать?
а вот с wincc не повезло, кто то usb-стик с ключами приватизировал.
есть возможность из системы добыть ключ, что бы после переустановки системы
им воспользоваться?
ранее попадалась информация, что есть бесплатный софт, где панели сименовские в том
числе можно пограммировать. не напомните название?
восстановть лицензиолнные ключи для wincc
Schtiel
Re: восстановть лицензиолнные ключи для wincc
http://support.automation.siemens.com/W ... n/22818099Oll Bell wrote:дискета с ключами для s7 есть, как понимаю, перед переустановкой Оп.системы
Можно в ALM посмотреть, какие ключи и с какими серийниками установлены, и после переустановки системы установить такие же с помощью Simatic_EKB_Install. Будут неотличимы от оригинальных.Oll Bell wrote:есть возможность из системы добыть ключ, что бы после переустановки системы
им воспользоваться?
Либо перенести их временно на другой компьютер, а потом вернуть назад, раз уж флэшки сименсовской нет.
Oll Bell
vavandemidov
Для клонирования (сохранения на черный день) ключей делаем:
-Backup операционной системы с установленным на диск С ключем (я пользуюсь программой Acronis)
-Затем из ALM делаем Transfer ключа на съемный носитель (флеш, жесткий, сеть) и вынимаем его из компа. Таким образом ПО остается без ключа,
-Восстанавливаем из backup-a обратно операционку в которой есть ключ и все работает. В то же время на съемном носителе есть тот же ключ, который можно использовать на другом компьютере (или на этом же, если например жесткий диск сломается)
P.S. Лицензия должна быть Floating, иначе она не Transfer-ится на ЛЮБОЙ носитель. Если лицензия НЕ Floating, то, я так понимаю - только на носитель лицензии от Siemens.
kaa1979
А теперь попроще:
- из ALM делаем Transfer ключа на съемный носитель
- делаем образ носителя Winhex-ом, UltraISO или любой другой аналогичной прогой
- из ALM делаем Transfer ключа со съемного носителя обратно на HDD
- образ заливаем обратно на носитель (или храним как файл в надежном месте)
alex2510
Еще попроще: это скопировать файлы лицензии Radmin-ом ( они при этом не портятся
