[?+]: нет связи с CPU315-2DP при наличии карты памяти
foker
Post by foker »
Проблема в следующем: на CPU315-2DP пропала связь с модулями (модули стоят в SF).
Связаться с модулем по MPI не удается.
При вынимании внешней флешки связь по MPI устойчивая, но программа не грузится.
Попытался считать данные с MMC с помощью PG выдает ошибку неисправности MMC.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Re: нет связи с CPU315-2DP при наличии внешней карты памяти
Флешку форматнули в Windows.
Можно восстановить из образа
http://s7detali.narod.ru/MMC/WinHex.html
foker
Post by foker »
Нет, флешку не форматировали, на сколько я знаю, смотрел на семеновском PG через степ, не открывает
Загрузи WinHex и посмотри Хекс
как указано в ГИФинаре
http://s7detali.narod.ru/MMC/MMC_WinHex.gif
Там какие надписи MSDOS или Original Siemens ?
Копию экрана в форум.
foker
Post by foker »
все получилось,
действительно с картой поигрались чьи-то шаловливые ручки
спасибо за помощь.
Теперь копаю дальше, ищу по какой причине на AI-шках горит SF
Re: [?+]: нет связи с CPU315-2DP при наличии карты памяти
Смотри буфер диагностики.
foker
Post by foker »
а буфер диагностики неоднократно повторяет: Module monitoring time started. В месте установки шкафа был пролив серной кислоты какое-то количество паров проникло в шкаф, на внешний вид модули не повреждены
foker wrote:В месте установки шкафа был пролив серной кислоты какое-то количество паров проникло в шкаф...
и серная кислота форматнула флешку под МСДОС ?
Гадать что ещё форматнула серная кислота фантазии не хватает.
Если хочешь помощи, то выкладывай ВСЮ информацию.
foker
Post by foker »
Форматнул флешку по всей видимости мой сменщик, об этом я с ним еще поговорю. После происшествия (в тот же день) я прибыл на место и у видел ошибку связи с модулями, проект "перезалил" на месте, ситуация не изменилась. Снял все и привез в кабинет , осмотрел, явных дефектов не обнаружил. От сменщика узнал что у него не получалось залить тот же проект на контроллер. Теперь я понял почему не получалось. Факт в том что до происшествия все работало без вопросов.
foker
Post by foker »
Открыл, модули небольшой окисел на ножках микросхем присутствовал, мыло и зубная щетка ну а потом конечно спиртик помогли решить эту проблему. Все модули увиделись контроллером кроме одного, но там ошибка какая-то по программе, ссылается на несуществующие адреса, но это уже совсем другая история. Спасибо, друг CoMod, ты пнул меня в верном направлении, пока летел еще раз убедился что чудес не бывает!
