Всем привет.
Может кто-то программировал такую конфигурацию?
Надо запрограммировать на работу как модуль ввода/вывода по протоколу Modbus TCP.
Если есть примеры или какие-нибудь обучалки, буду примного благодарен.
Спасибо )
Modicon M340 + модули TM2DDI32DK и TM2DDO32DK
Schtiel
Re: Modicon M340 + модули TM2DDI32DK и TM2DDO32DK
Так TM2DDI32DK и TM2DDO32TK - это ж модули не семейства M340, а Twido. Именно они нужны?
С Modbus TCP у M340 проблем нет:
viewtopic.php?p=48746#p48746
neo_u
Да. Именно они... Реально?Schtiel wrote:Так TM2DDI32DK и TM2DDO32TK - это ж модули не семейства M340, а Twido. Именно они нужны?
Schtiel
Мне кажется, что нет (я о связке CPU М340 - модули ввода/вывода Twido). Но, может, меня поправят...neo_u wrote:Да. Именно они... Реально?
pupena_san
Реально. Но для этого нужен модуль Ethernet Modbus/TCP серии AdvatysOTB.
Только вот по первому посту я понял, что М340 должен быть как модуль ввода/вывода, а это уже совсем другая история.
neo_u
Не факт.pupena_san wrote:Реально. Но для этого нужен модуль Ethernet Modbus/TCP серии AdvatysOTB.
Я, к сожалению, в этом не силен.
До этого работал с ПЛК Owen.
А тут приехали шнайдеры.
OTB1E0DM9LP - вот такой Ethernet контроллер есть еще.
pupena_san
Звучит с удручающим настроением. Радоваться надо, это техника на уровень выше ИМХО.
Посмотрите это
Я понял, планируется система M340(ПЛК) <-> Ethernet_ModbusTCP <-> OTB1E0DM9LP(AdvantysOTB_модуль_связи)+TM2DDI32DK(AdvantysOTB_модуль_дискр_входов)+TM2DDO32TK(AdvantysOTB_модуль_дискр_выходов)
Посмотрите это
neo_u
Возможно. Надо победить эту технику. А то, пока, я, как обезьяна с гранатой )))
Да. Планируется именно такая схема.
Спасибо за ссылку, посмотрю.
ЗЫ: По ссылке, что Вы дали, там еще модули ввода/вывода. Это то, что нужно докупить, что бы эта схема заработала?
pupena_san
TM2DDI32DK и TM2DDO32TK это и есть модули ввода/вывода, только удаленные. М340 может вобще пустой быть, а соединятся с объектом через удалёнкуneo_u wrote: ЗЫ: По ссылке, что Вы дали, там еще модули ввода/вывода. Это то, что нужно докупить, что бы эта схема заработала?
По программированию М340 (UNITY PRO) тут есть ссылка: viewtopic.php?f=22&t=18359
Schtiel
А как с ними связать M340, по какому протоколу / интерфейсу? У них же Ethernet'а нет как я понял, т.е. Modbus TCP отпадает...pupena_san wrote:TM2DDI32DK и TM2DDO32TK это и есть модули ввода/вывода, только удаленные.
pupena_san
Schtiel wrote: А как с ними связать M340, по какому протоколу / интерфейсу? У них же Ethernet'а нет как я понял, т.е. Modbus TCP отпадает...
Эти модули Twido прилагаются к OTB1E0DM9LP как расширение, а он как раз Modbus TCP и обеспечивает. Иными словами AdvantysOTB - это система удалённого ввода/вывода, состоящя из коммуникационного модуля (Etehrnet или Serial или CANopen) и модулей ввода/вывода Twido.neo_u wrote:ЗЫ: По ссылке, что Вы дали, там еще модули ввода/вывода. Это то, что нужно докупить, что бы эта схема заработала?
Вот например тут
pupena_san
