Мост MPI -> Eth Helmholz NETLink PRO 700-881-MPI11 и FC14
evge
Post by evge »
Возникла необходимость считывать данные из MPI сети через шлюз Helmholz NETLink PRO 700-881-MPI11
Сконфигурировал согласно мануалу на шлюз поновее (на этот шлюз подобный мануал не нашел).
http://www.helmholz.de/dnl/Expanded_NET ... tion_5.pdf
В итоге FC14 возвращает статус "1"
В NetPro - "connection not awailable"
Вызов FC14 сделан нормально - в симуляторе добавлял временный CPU с PN и с ним проверял. Все работает. Сам мост нормально видит MPI сеть и программатор через него работает.
У кого-то есть опыт общения с такими мостами? Где может быть проблема при запросах CPU-CPU?
evge
Re: Мост MPI -> Eth Helmholz NETLink PRO 700-881-MPI11 и FC1
Post by evge »
Сам себе грустно отвечу, словами тех поддержки производителя:
"Unfortunately this feature is not available in this product. You have an outdated (and no longer available) hardware, but with the current successor of our NETLink products you can implement this type of communication."
Видимо, надо покупать NETLink Pro PoE.
PS
А посоветуйте еще мосты для MPI/Profibus - Ethernet. Через которые FB14 нормально читать может, а то не хочется (boom)
Contact:
А если 317<-> 412, а потом 412 <-> 315?
