Доброго времени суток!
Господа, интересует следующая функция: можно ли каким-нибудь образом передать значение IP адреса (последнего байта), либо любое другое значение идентификатора ЖК-панели, либо вообще переменную, сохраненную на диске ЖК-панели во внутренний тэг проекта?
Вкратце описание проекта:
WinCC Flexible 2008, MP277 8" Touch.
Это необходимо для автоматического определения индекса набора параметров, например, при запуске проекта (при повторном запуске, чтобы каждый раз при перезагрузке панели не вводить индекс вручную). Иными словами, необходимо любым способом идентифицировать панель в проекте.
Идентификация ЖК-панели в проекте WinCC Flexible
Balagur
serg2583
Re: Идентификация ЖК-панели в проекте WinCC Flexible
можно попробовать считать ip адресс панели и обработать ее как строку
т.е. после последней точки получить число
эта панель вроде поддерживает скрипты
Balagur
Преобразовать полученное значение - это детали.
Интересует механизм передачи IP адреса в проект панели
