Проэкт S7 в режиме исполнения!
Как Вы считаете будет ли правильным присвоить числам в DB текущие значения как initial value
за тем сохранить копию проэкта, и если в будущем нужно будет перезалить контроллер, использовать эту копию. Не придется заново заполнять рецептуры в WinCC . калибровать энкодеры и т.д
Ваше мнение???
Ваше мнение ??? присвоить числам в DB....
Re: Ваше мнение ??? присвоить числам в DB....
Это очень даже правильно будет.
Надо помнить о:
1. Там есть вопросы с перезаливкой DB в ПЛК с другими (уже текущими) начальными значениями.
2. ПроЕкт пришется по-русски.
Надо помнить о:
alex_dmpz
... конечно, речь не обо всех DB а только о глобальных (shared)
