Здравствуйте!
Подскажите, есть какие-нибудь блоки умеющие принимать 5-ти вольтовые дискретные сигналы.
Есть система на контроллере SIEMENS, необходимо обрабатывать кучу дискретных сигналов с высоким уровнем 5 В.
Есть вариант - промжуточные релеюшки, но это не самый лучший вариант.
Возможно есть у каких-либо производителей блоки с возможностью продключения на шину профибас или профинет.
Заранее спасибо.
Дискретные входа с напряжением 5В
MixaiL
Re: Дискретные входа с напряжением 5В
А сигналов много?
Siemens подойдёт? - 6FC5203-0AE00-0AA0 - 64 вх./64вых. =5V. Интерфейс MPI.
Если немного сигналов, то проще твердотельными реле развязать.
Вот, например, в клеммном исполнениии:
http://u.to/GAgCAw
http://u.to/GAgCAw
yury771
Спасибо! Прикольная вещь! Можно попробовать.
Как эту железяку прикрутить к проекту. Как обычно при помощи GSD файлика?
Пользовался такой штукой? Есть там какие подводные камни?
MixaiL
Нет, я сам никогда не использовал, но, думаю, проблем по подключению быть не должно. Можете попробовать задать вопрос на официальном российском форуме Siemens
