Доброе время суток всем!!!
Осваиваю ОРС и Интачь, и наткнулся на такую проблему:
Есть контроллер и Станция. Комуникационное соединение настроено (в OPC-scout вижу нужные данные), как теперь в интаче их увидеть (что нужно сделать)?
Подскажите пожалуйста в каком направлении рыть.
InTouch и OPC
Ryzhij
Re: InTouch и OPC
В направлении дерева проекта "Configure" - "Access Names" - "Add..."
А также "Tagname Dictionary" мало-по-малу забивайте.
Хелп по ИнТач-у и Вашему OPC Вам в помощь. Так как тэги в такой связке могут описываться по разному.
serg_58
Re: InTouch и OPC
Можно обойтись и без OPC. Намного удобнее вообще не ставить SimaticNet c OPC, а использовать DaSiDirect (прога Wonder-а, для связи с контроллерами Simatic). Меньше весит, быстро ставится и настройка без проблем.
Umencho
a_gricaj
Re: InTouch и OPC
Спасибо откликнувшимся, ща попробую
Ryzhij
Re: InTouch и OPC
Намекаете, что окромя Симатиков других контроллеров в природе нет? Или твёрдо уверены, что ИнТач только с Симатиками и дружит?serg_58 wrote:Можно обойтись и без OPC. Намного удобнее вообще не ставить SimaticNet c OPC, а использовать DaSiDirect (прога Wonder-а, для связи с контроллерами Simatic). Меньше весит, быстро ставится и настройка без проблем.
Oldman
Re: InTouch и OPC
он не намекает, а напрямую говорит что есть другой способ связать плк и скаду.в этом он прав.надо знать на какой оси стоит скада и какая версия ,от этого будет зависеть ревизия дров для симатика.интач любит еще брэдли и много ещё чего но странной любовью.
Umencho
Re: InTouch и OPC
Искать здесь (http://www.intouch.ru/forum/) для дополнительной информации.
serg_58
Re: InTouch и OPC
В продолжении.
Wonder - система не ориентированная на конкретную платформу. Соответственно, у них есть I/O сервера, по моему, на все PLC, которые только есть. Просто собственный опыт имею только по Simatic. Если надо DASSIDirect - вот Вам ссылка (в форумах встречалась только рапидовская):
http://letitbit.net/download/34714.36d2 ... t.rar.html
Там v 2.0 из комплекта 10.1 и v 3.0 из10.5.
oleksandr_ua
Re: InTouch и OPC
ссылка не работает....
не могли бы выложить еще раз...
serg_58
oleksandr_ua
Re: InTouch и OPC
спасибо... скачал все работает..
