Dream Report - каковы впечатления?
Прочие PLC и HMI на русском
SNike
Post by SNike »
Доброго всем времени суток!
Не так давно встал вопрос о приобретении ПО, способного собирать технологические данные и затем строить по ним отчеты. Посоветовали посмотреть Dream Report от Ocean Data Systems. Скачал себе демо-версию, поставил, попробовал. Общее впечатление в принципе неплохое. Есть чувство того что программа еще не до конца доделана, что программа еще довольно, так сказать, "молодая" :) . В одном месте столкнулся с некоторыми совсем небольшими недоработками, плюс иногда встречается несколько забавный перевод на русский, очень похож на машинный. В некоторых местах переведенный текст слишком длинный и вмещается, например, в кнопке, впритык, в других местах он и не вмещается - это создает чувство перегруженности интерфейса, ну да что поделать - издержки русификации. Однако, все это компенсируется довольно неплохим функционалом и ощущением того что проект не заброшен и что люди над ним работают, чему способствует и оперативная обратная связь с представителями Ocean Data Systems.
Но, все это только ощущения, и покупать этот продукт основываясь только на них было бы как-то, мягко говоря, неправильно. К тому же испытал я это программное обеспечение весьма поверхностно. Буду признателен если кто еще поделится своими впечатлениями и/или опытом использования Dream Report, быть может подскажет похожие программы.
Заранее спасибо (thnx)
Oldman
Re: Dream Report - каковы впечатления?
Post by Oldman »
урезанная по драйверам прога используется wonderware.программа лучше сайтековского аналога ибо проще в настройке и функциональнее.для начального освоение есть почти всё что нужно, а если проявить фантазию то можно наворотить ............опять же можно использовать SQL EXPRESS, что немаловажно для небольших систем.
SNike
Post by SNike »
Oldman wrote:урезанная по драйверам прога используется wonderware
Имеется ввиду что Wonderware HMI Reports то же самое что и Dream Reports, только в HMI Reports меньше драйверов?
SNike
Post by SNike »
Установил HMI Reports от Wonderware - действительно оказалось что Dream Report и HMI Reports практически одно и то же. Есть разница во внешнем виде, в наборе драйверов, в DR добавлены некоторые функции, но большОй разницы, кроме как в цене, при поверхностном знакомстве пока не увидел :? Оказалось, DR и не такая уж и молодая программа как думалось...
Получается что Ocean Data Systems выкупила HMI Reports чтоль ? Или они являются подразделением Wonderware?
Oldman
Post by Oldman »
нет французы сделали усеченную и слегка модифицированную версию для wonderware.
SNike
Post by SNike »
Какие еще есть программы, умеющие собирать данные с OPC и затем строить по этим данным отчеты?
Хотелось бы сравнить DR с другими программными продуктами.
Gurgen
Post by Gurgen »
Думаю в основном отчетные формы в АСУ ТП это таблицы, графики и гистограммы. Может вам подойдет вот это?
http://www.matrikonopc.com/products/opc ... orter.aspx (Поддерживает OPC DA и OPC HDA)
или http://www.opcware.com/opc_excel.html (Поддерживает OPC DA, OPC HDA и OPC AE)
или http://www.resolvica.com/ (этот сервер ломаный на форуме есть, поддерживает только OPC DA) viewtopic.php?f=46&t=8125&p=45355&hilit ... ica#p45355.
А в Екселе можно много чего наворотить, (расчеты, гистограммы, графики, визуализация используя "условное форматирование" - изменение цвета фона, шрифта и т.п.)
SNike
Post by SNike »
Надо что-то на основе полноценной базы данных (MS SQL, MySql и т.п.)
SNike
Post by SNike »
Нашел подобный Dream Report-у программный продукт у Iconics, называется ReportWorX. Опыта работы с продуктами Iconics нет потому и сказать ничего не могу. Если сравнивать Dream Report и ReportWorX - кто что может посоветовать ? Как вообще продукты Iconics в плане эксплуатации (надежность, удобство...) ?
Gurgen
Post by Gurgen »
Может вот так?
http://www.inductiveautomation.com/prod ... on/pricing
SQL Bridge Module • $2,500 а к SQL прикрутить Reporting Module • $2,200
У Perpetuum software много интересных вещей есть http://www.perpetuumsoft.com/Home.aspx?lang=en
SNike wrote:Надо что-то на основе полноценной базы данных (MS SQL, MySql и т.п.)
Дык, если использовать MS SQL, тогда лучше писать самому отчеты.
1. Это не так сложно, как кажется
2. Можно писать от простого к сложному, что обычно и требуется.
3. Можно писать под себя, что самое главное!!!
4. Типа экономия денег хозяина. А значит можно выбить доп.оплату или доп.раб.место, что иногда бывает ООООчень нужно. :)
SNike
Post by SNike »
Gurgen wrote: У Perpetuum software много интересных вещей есть http://www.perpetuumsoft.com/Home.aspx?lang=en
Большинство компонентов не подходят для Express-версии Visual Studiо , а значит кроме них придется еще закупать Visual Studiо.
На счет Inductive Automation - cпасибо, обязательно сегодня посмотрю
Dfcz wrote: Дык, если использовать MS SQL, тогда лучше писать самому отчеты.
Да, я согласен со всеми пунктами. Раньше, пока работал на должности программиста, все это делал, но сейчас времени на это практически нет. На счет выделения у нас доп. оплаты и рабочего места очень сомневаюсь :?
SNike
Post by SNike »
Помотрел Inductive - как-то не впечатлило. Совсем.
Ладно почти все через веб, но еще использование Java...
Oldman
Post by Oldman »
французы нормальный вариант.пиндосы не зря их софтину взяли.денег конечно просят не хило.если система большая то стоимость софта не велика в общей массе а если не очень то тада тока ручками и SQL.вариант с ОРС интересен но за нормальный функционал надо тоже заплатить.короче выбор за вами.я делал на дриме систему.достаточно всё быстро и функционально.можно быстро подстроится под желание заказчика.в целом мне нравится софтина ,тем паче я начинал с первой доступной версии и заканчивал последней.прошёл почти все изменения.выбор тем не менее за вами.
SNike
Post by SNike »
Пока вижу такие варианты:
1) Купить OpcLogger, пусть собирает данные, а программу для создания отчетов делать самому
2) Купить полностью систему (пока остановился на Dream, но на днях еще попробую Iconics)
3) Все делать самому. Самое дешевое решение + можно сделать все что душе угодно, никаких привязок к функционалу покупных программ. Однако, в этом случае довольно большие затраты времени.
Пощупаем существующий софт, предложим разные варианты, а там уж что верха решат.
SNike
Post by SNike »
Oldman, извините, т.к. вы упомянули о заказчиках то не могли бы вы уточнить: Вы внедряете проекты или постоянно и непосредственно их эксплуатируете? Просто есть решения которые хороши для тех кто внедряет проекты, а есть которые хороши в эксплуатации, и, наверняка, есть такие которые хороши и тем и другим
Oldman
Post by Oldman »
проекты пишутся не для нас любимых, а для заказчика.его мнение учитывается впервую очередь.учим мы потом обслугу эксплуатации.если возникают тяжёлые случае ездим сами.
SNike
Post by SNike »
Значит добросовестные, раз думаете об удобстве дальнейшей эксплуатации.
oleksandr_ua
Post by oleksandr_ua »
на какой программе решили остановится???
можно ли для сравнения добавить SAP Crystal Reports?
