Поддерживает ли WinCC контроллеры S7-200 так-же как и S7-300?
Конкретно интересует возможно ли через коммуникационники двухсотой серии организовать связь по Ethernet (TCP/IP) так же как и в трёхсотой ?
Просто с S7-200 не приходилось сталкиваться.
[?]: WinCC и S7-200
Info
- Faq & Info
rocky7
Re: [?]: WinCC и S7-200
Похоже только через OPC возможно работать. Потянет один OPC сервер 10 контроллеров в сети?
CHANt
В стандартной поставке c WinCC, SimaticNet работает только с 8 соединениями, поэтому докупайте SimaticNet с ОРС сервером до полноценной версии.
rocky7
Снова возвращаюсь к своей теме. Помогите мне разобраться какой софт необходимо приобрести, чтобы реализовать визуализацию на компьютере с десяти контроллеров S7-200 по Еthernet?
BizON
Уже было отвечено - необходим ОРС-сервер, он потянет и больше десяти, но вот периодика опроса, будет зависеть от количества и качества (размера) опрашиваемых параметров.
Я встречал решения с несколькими параллельными ОРС, таким образом пром. сеть сегментировалась и увеличивалась частота опроса тегов.
