Товарищи, подскажите как сделать следующее в WinCCFlexible:
Получаю дискретные аварии (не требуют квитирования), по их приходу с контроллера в их events -> activate ставлю функцию activate screen и у меня появляется требуемый экран с окном AlarmView где отображаются текущие аварии. Вопрос как сделать обратное, когда все аварии уйдут из AlarmView необходимо выполнить функцию ActivatePreviousScreen. Сделал такое в свойствах самого AlarmView во вкладке Deactivate - не работает!!! Почему не знаю. Аварии уходят, но экран не менятся. В свойствах самих аварий событие deactivate не подходит, т.к. необходимо убирать экран только с исчезновением последней аварии..
Настройка в OP77A AlarmView
Re: Настройка в OP77A AlarmView
ээээ...
надо делать на темплейте а не на отдельном окне,тогда оно само появится и исчезнет
akphantom
Аварии разбиты на категории, на каждую категорию своё окно alarmview, template мне не подходит. Таких окон несколько. Должно существовать решение для описанного случая.
Может не надо делить по группам и тогда не надо ничего выдумывать?
У меня до 100 аварий, и на каждую свое СТАНДАРТНОЕ окно.
А группы и категории и номера аварий обозначаются текстом в окне самой аварии.
Также аварии я делю на две группы: сами сбрасываются или требуют ручного сброса оператора.
akphantom
Тоесть все ваши аварии привязаны к одному окну alarmview в template? Я правильно понимаю?Dfcz wrote:Может не надо делить по группам и тогда не надо ничего выдумывать?
И кроме текста аварии вы предлагаете отображать группу и номер? Если решение не найдётся,
переделаю через template, но я полагаю что оно должно быть! Не такая уж и сложная задача.
и снова эээ
а вставить несколько alarmview в template и настроить каждый на свой класс,задать фильтр...?не катит?
на крайняк поднимать бит в проце при уходе алармов а во флексе отслеживать изменение и переходить на нужный экран?
akphantom
Об этом я думал, однако как я буду между ними (alarmview) потом переключаться, если сработает сразу несколько? Всё перекроет последний alarmview и только его я буду видеть.sania wrote:а вставить несколько alarmview в template и настроить каждый на свой класс
Тогда уж лучше всё валить в один.
Всё идет в принципе именно к этому. Сделать бит, что аварий в данной группе больше нет и открыть нужный экран. На данный момент именно этот совет является конкретным решением вопроса. Однако можно ли решить средствами самого WinCCFlexible? Я не пойму почему не работает метод Deactivate в свойствах окна AlarmView? По идее объект AlarmView не активен когда число событий равно нулю в нём. Вот бы всё изящно и решилось. Но не работает!akphantom wrote:на крайняк поднимать бит в проце
событие Deactivate происходит при деактивировании самого объекта,а не от того что в нём
Совершенно правильно поняли.akphantom wrote:Тоесть все ваши аварии привязаны к одному окну alarmview в template? Я правильно понимаю?
И кроме текста аварии вы предлагаете отображать группу и номер? Если решение не найдётся,....
И в самом ПЛК я разделяю аварии: одни сбрасываются автоматом, другие через какие-то действия, а значит квитируются на панели. И пока они не сброшены в ПЛК, их можно на панели всегда посмотреть, полистать. А чтобы знать, что аварии есть, я свечу светодиодами (каждый диод на свою группу аварий). Мигание светодиодов я использую для подсказки, какую кнопку нужно нажать в нужный момент.
Это не я придумал, так делают иносранцы даже на очень сложном оборудовании (у нас на заводе).
Вопрос можно: нахрена так упираться в конкретную задачу?
Гибкость признак молодости и развития.
akphantom
В общем всё верно. В свойствах объекта AlarmView во вкладке Animations -> EnableObject сделал его Enable при появлении ошибок в слове. А если в слове ошибок нет, то окно становится disable и тут срабатывает событие deactivate! Всё получилось, спасибо!sania wrote:событие Deactivate происходит при деактивировании самого объекта,а не от того что в нём
А я никуда не спешу. Всё и так работает. Хочу сделать работу с OP более комфортной. Проект уже готовый, я его изменяю. То что я описал уже сделано другим программистом, но сделано очень не удобно. У меня задача это немного поправить. Там изначально сообщения появлялись, но об этом было не известно, т.к. эти отдельные окна с alarmview даже не открывались.sania wrote:нахрена так упираться в конкретную задачу?
akphantom wrote:А я никуда не спешу.
У меня об этом сообщает свечение красного диода на панели.akphantom wrote: Там изначально сообщения появлялись, но об этом было не известно, т.к. эти отдельные окна с alarmview даже не открывались.
А вызов сообщений для просмотра сделан через нажатие кнопки (например F1).
Как вариант.
