Как объединить две сети в одну???
Прочие PLC и HMI на русском
shapovalov
Post by shapovalov »
Доброго времени суток, господа. Стоит такая задача. Есть 2 сети:
1. Общезаводская сеть в которую заведена визуализация всего АСУТП завода на одну операторскую станцию.
2. Сеть одного цеха состоящая из 20-ти похожих установок, каждая имеет свою операторскую станцию.
Так вот необходимо занести эти 20 станций в одну общезаводскую. Пока на стадии объединения этих сетей в одну. Вариант переписать параметры малой сети под параметры большей отпадает сразу. Погуглив начитался, что нужно ставить маршрутизатор или машину с двумя сетевыми картами. Финансово доступно и 1-е и 2-е.
Ну и собственно вопросы. Кто с такой работой сталкивался? Есть ли маршрутизаторы на дин-рейку? Какой из способов лучше?
Re: Как объединить две сети в одну???
Что за сети?
Что в сетях стоит и что передается (программы)?
Как организованы сети?
Какое железо в сетях?
Извините за выражение: нахрена их объединять? (это самый главный вопрос)
Если вопрос только,что поставить маршрутизатор или комп с сет.картами, то без вариантов: маршрутизатор и очень хороший. Что такое хороший, подскажут ответы на вопросы (см.выше).
shapovalov
1-ая, общезаводская сеть состоит из 2-х подсетей: первая подсеть, организованая на протоколе ISO, служит для обмена данными между контроллерами и передачи информации серверам; вторая сеть, организованая на протоколе TCP/IP, служит для обмена даннными между сервером и операторскими станциями.
2-ая, цеховая сеть: обмен данными между контроллерами осуществляется по протоколу TCP/IP.
Вопрос: Как объеденить заводскую сеть с контроллерами и протоколом ISO и цеховую с протоколом TCP/IP
Ответ тот же: хорошим маршрутизатором.
Нет ответа на главный вопрос: "нахрена" объедИнять?
Что бы было?
Отсюда будет вопрос: кто, как и чем обмениваться будут?
Потом ищем маршрутизатор, котроый сможет обеспечить проктоколы и потоки.
Сами себе конкретизируйте задачи и тогда получите ответ, какой маршуртизатор взять и как его настроить.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr »
В моем случае- иметь возможность с общезаводской сети просматривать данные серверов и армов, архивы. Делать настройки серверных приложений, изменять конфигурацию армов, компьютеров операторов. Доступ к данным для технологов и руководства предприятия. И не бегать по объектам.:) Общезаводская сеть имеет конфигурацию 200.XXX.XXX.XXX, конфигурации контролер-----сервер----арм в виде 5 подсетей имеют вид 192.168.XXX.XXX и между собой никак не связанны. После настройки имею доступ к любому компьютеру подсетей 192.168.XXX.XXX со своего адреса 200.XXX.XXX.XXX, технологи имеют также доступ к архивам серверов. Если нужно, могу поподробнее расписать.
Тогда просто обычный дорогой маршрутизатор из обычного компьютерного магазина.
vlad2006gr
Это не решение. Подсети находятся в разных, достаточно удаленных точках предприятия. Тогда как общезаводская сеть разведена по всему предприятию. Она и была использованна как "недорогой маршрутизатор". Минимум финансовых вливаний, максимальный результат.
ВОпрос был какой: маршуртизатор или комп?
Что бы объединить две сети?
Какие нахрен уже подсети?
Что такое подсети вообще?
" Она и была использованна как "недорогой маршрутизатор"."-это вообще бред какой-то.
Маршрутизатор это в общем случае железяка со специализированным софтом для обеспечения "комфортной" работы компов в сетях.
Как может сеть использоваться как маршрутизатор? (h)
shapovalov wrote:..... Погуглив начитался, что нужно ставить маршрутизатор или машину с двумя сетевыми картами. .....Какой из способов лучше?
Это вопрос? или вопрос другой?
vlad2006gr
спросите у господина гугле. Если коротко, это малые сети, имеющие IP адресс отличный от сети верхнего уровня, которая их всех объединяет. И весь трафик подсети крутится внутри ее, не выходя за ее пределы. Почитайте тут например http://dimnsk.clan.su/publ/4-1-0-2 .
Dfcz- кавычки невидим? Это вообще-то ирония, в смысле без затрат на дорогое оборудование, которое еще неизвестно купят ли, без затрат на прокладку оптики и т.д. , а использовать то, что есть. Учитывать надо и то , что если сети разнесенны на приличные растояния, в разных цехах, необходимо заключать договор на прокладку оптики, что влечет за собой дополнительные расходы. На предприятиях обычно нет разнесенных кабель каналов по всей территории, следовательно прокладывать необходимо на высоте. А специалистов с таким допуском обычно нет, значит сторонняя организация.
если рядом и имеется возможность кинуть кабеля, можно и маршрутизатор, в количестве двух штук на предмет выхода из строя первого:). Если растояния приличные, то только оптика, со всеми вытекающими. Я обошелся дешевыми сетевыми картами, с такимже результатом, что и при использовании маршрутизатора. Решать Вам shapovalov.
shapovalov
В ответ на вопрос:"Нахрена объеденять?"
Так надо!!! Например: необходимо "вытянуть" общезаводские параметры давление, температуру, и т.д. для использования в цеховых процессах. Осуществить это можно с помощью передачи блоков данных с одного контроллера другому. А для этого они должны находиться в одной сети.
Вариант с маршрутизатором отпал, т.к. (я писал это выше) у сетей разные протоколы связи. А маршрутизатора который бы справился с такой задачей я либо не нашел, или его вовсе не существует.
В общем я решение нашел, пока на стадии проверки.
shapovalov wrote:В ответ на вопрос:"Нахрена объеденять?"
Так надо!!! .
На здоровье.
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Добрые люди такие задачи решают через OPC-сервер, а не сетки вяжут между собой...
shapovalov
Ryzhij wrote:Добрые люди такие задачи решают через OPC-сервер, а не сетки вяжут между собой...
Я "прикрутил" СР 343-1 и дело пошло...
