PLC over GPRS
Прочие PLC и HMI на русском
anativ
[?]: PLC over GPRS
Post by anativ »
Russian wrote:Здравствуйте.
Кто подскажет контроллер имеющий на борту хорошую реализацию PID регулятора и умеющий работать по GPRS, примерно так же как s7-200 и s7-1200 через Sinaut MD-720 с Micro SC
Я так понимаю что можно завернуть Modbus TCP через GPRS, но тогда нужен статический белый IP. К примеру у Мегафона он стоит 1000 в месяц, это дорого, будет долго окупаться.
Нужно решение недорогое. Но можно рассмотреть и другие варианты.
Идеален был бы такой вариант - PLC-->Siemens MC35i-->GPRS-->OPC-->WinCC Flexible
---English---------------------------------------------------------------------------------------------
Hello
Who will tell the controller has a good implementation of the on-board PID controller and able to work on GPRS, about the same as the s7-200 and s7-1200 through Sinaut MD-720 Micro SC
I understand that you can wrap Modbus TCP via GPRS, but then need a white static IP. For example I Megaphone it costs 1,000 rubles a month, it's expensive to be a long time to pay off.
Solution needed inexpensive. But it is possible to consider other options.
Ideal would be an option - PLC -> Siemens MC35i -> GPRS -> OPC -> WinCC Flexible
Re: [?]: PLC over GPRS
1000 в месяц дорого, а остальное "PLC-->Siemens MC35i-->GPRS-->OPC-->WinCC Flexible" не дорого?
anativ
Post by anativ »
А что вы нашли дорогого в WinCC Flexible, PLC и Siemens MC35i? Вот к примеру WinCC Flexible в расчете на одну станцию будет стоить примерно 500 рублей.
Gurgen
Re: PLC over GPRS
Post by Gurgen »
Я думаю, что нужно использовать не модем, а GPRS DTU или еще лучше CDMA DTU (так называемая технология M2M, их куча разных), но статический IP нужен с стороны сервера опроса (хотя можно использовать и DynDNS).
А, ну да я не учел, что станций много. Если бы я еще и знал, что их много.
pupena_san
Post by pupena_san »
Если использовать VPN, можно обойтись без статического IP, но нужно чтоб GPRS-модемы поддерживали такой функционал. Тогда выбор протокола вобще не имеет значения, главное чтобы он был поверх IP. Правда лично я когда-то подобное пробовал только в лабораторных условиях как на Modbus TCP так и на S7 TCP/IP, если интересно - пороюсь в файлах и востановлю приблизительную картину экспериментов и используемого оборудования.
anativ
Re: PLC over GPRS
Post by anativ »
А можно поподробнее немного? Где можно почитать.
pupena_san
Вобщем на своём компе особо ничего не нарыл. По старым ссылкам нашел вот этот девайс
http://www.novacom-wireless.ru/upl/Nova ... 20Twin.pdf
Вроде как работали с ним через OpenVPN туннель. Со стороны удаленных ПЛК был модем был как TCP Client для OpenVPN соединения. Со стороны станции сбора данных вроде ставили какую-то софтину, которая реализовала шлюз на OpenVPN как TCP сервера. Таким образом должен был быть только один статический IP со стороны станции ПК. Через этот тунель организовывалась локалка (собственно виртуальная приватная сеть VPN), где обманутые шлюзами (программынм и новакомовским) девайсы и ПК обменивались по своим протоколам, где уже ПК выступал TCP клиентом а ПЛК ТСР сервером (-ами).
Вобщем вся остальная инфа осталась на зарисованных бумажках как черновая версия несбывшейся реальной системы. Так что где-то могу ошибаться, но система была рабочая. Если где-то рядом есть диллеры с подобными девайсами (там не только новакомм, даже названия совпадают) - спрашивайте у них.
Gurgen
Re: PLC over GPRS
Post by Gurgen »
http://www.moxa.ru/forum/index.php?/top ... 00-series/
Это одно из тысячи, посмотри еще http://www.digitalangel.ru/index/m2mgate/ , но это для больших очень систем сбора данных
anativ
Post by anativ »
Спасибо
В общем нам подходит все, что дешевле Sinaut Micro SC 256 с модемом MD720. Пока время есть, будем искать дальше.
anativ
Re: PLC over GPRS
Post by anativ »
В общем нашли решение сравнимое с Sinaut Micro SC - IRZ ENERGYGRID EG485GI c RS485, есть и с RS232.
Сам востанавливает связь, держит ее устойчиво, настраивается все очень легко и быстро.
Заказывали в simenergo.ru
