Что то немогу найти информации по совместимости WinCC 7 и Windows 7 PE 64bit...
У меня не устанавливается... ругается на версию ОС...
Что можно предпринять ?
WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
dmitry_79
Schtiel
Re: WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
Поддержка заявлена:
WinCC V7.0 SP3 supports the following operating systems:
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Server 2003 R2 SP2
- Windows Server 2008 SP2 (32-Bit)
- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-Bit)
- Windows XP Professional SP3
- Windows 7 (Professional / Enterprise / Ultimate) 32-Bit
- Windows 7 (Professional / Enterprise / Ultimate) 64-Bit
dmitry_79
Хм... У меня вот такая ошибка выскакивает при попытке установить WinCC 7.0.2 на 64 битную лицензионную, правда русскую, Win7:
Еще нюанс: в файле setups.ini явно указывается что 64 битная Win7 не поддерживается:
Spoiler
[OS]
PlattformIDAllowed=1;2
Win95=False
Win95Exclude=
Win98=False
Win98Exclude=
WinMe=False
WinNT4=False
WinNT4Exclude=
Win2k=0
WinXP=True
WinXPExclude=home;0;1;2
WinXPWarning=
WinXPEmbedded=1
WinVista=1
WinVistaExclude=0;1;2;3;4;SKU1;SKU2;SKU3;SKU4;SKU5;SKU6;SKU7;SKU8;SKU9;SKU10;SKU11;SKU12;SKU13;SKU14;SKU15;SKU16;SKU17;SKU18;SKU19;SKU20;SKU21;SKU22;SKU23;SKU24;SKU25
WinVistaWarning=0;1;2;3;4;SKU1;SKU2;SKU3;SKU4;SKU5;SKU6;SKU7;SKU8;SKU9;SKU10;SKU11;SKU12;SKU13;SKU14;SKU15;SKU16;SKU17;SKU18;SKU19;SKU20;SKU21;SKU22;SKU23;SKU24;SKU25
Win2003=1
Win2003Exclude=0;1
Win2003Warning=
Win2003R2=1
Win2003R2Exclude=0;1
Win2003R2Warning=
Win2008=1
Win2008Exclude=0;1
Win2008Warning=
Win2008R2=0
Win2008R2Exclude=
Win2008R2Warning=
Win7=1
Win7Exclude=
Win7Warning=
Win7Embedded=1
WinVista64=0
Win2003x64=0
Win2003R2x64=0
Win2008x64=0
Win2008R2x64=0
Win7x64=0
[ENGLISH]
AppTitle=Setup
VersionLabel=Version: 7.0 SP2
MsgSupportedOS=Windows Server 2003(R2) SP2, WinXP Professional SP3, Windows Server 2008 SP2, Windows 7.
SSC_Param_Clear=--repos="[ReposName]" --clear
SSC_Param_Execute=--repos="[ReposName]" --nografic --set
NoNetwork=Do not install network drivers
ReadMeStartMenuPath=
ReadMeCaption=-
Ставь WinCC V7.0 SP3 - она официально предназначена для W7 x64.Хм... У меня вот такая ошибка выскакивает при попытке установить WinCC 7.0.2 на 64 битную лицензионную, правда русскую, Win7
dmitry_79
спасибо.CoMod wrote:...
dmitry_79
Еще тогда ворос вдогонку про совместимость версий: проект разарботанный в WinCC 7 SP2 может быть запущен в WinCCRT 7 SP3 под Windows 7 PE 64bit ?
У меня сейчас при попытке открытия - выскакивает сообщение:
ЗЫ: Windows7 входит в домен.
Что куда предлагается мигрировать?The project could not be opened. Error This WinCC version doesn't support old Sybase project. Use migration.
Проект надо открыть не в Рунтайме, а в самой ВыньСиСи 7 СП3, затем сохранить - это и будет мигрировать.
Также у ВыньСиСи есть опция миграции старых проектов.
Пугает сообщение о Сибасе - проект написан с 0 или тоже был мигрирован из ВыньСиСи 5 ?
dmitry_79
Проект написан с 0.CoMod wrote:...
Обновилась иформация: Обновил Step 5.5 до 5.5+SP2. (WinCC7+SP3 требует SP2 для Step 7 5.5) миграцию все равно просит...
Проект разработан в WinCC 7 v7.0.2 которая стоит на ноуте под управлением WindowsXP SP3. Работать проект должне на компьютере с Windows 7 PE 64 поэтому там поставили WinCCRT v7 SP3. Машина работает в домене.
Вопрос:
1. Будет ли проект разработанный в WinCC 7.0.2 работать в WinCC RT 7 +SP3 ?
2. При загрузке проекта WinCC выскакивет ошибка: "Login failed for user "WinCCConnect".[CLIENT: 192.168.1.42]" как бороться?
3. Требуются ли какие-то особенные настройки WinCC или PC при работе в домене ?
