[?]: сбросить пароль панели Hitech PWS6600S-S
rpcdcom
Доброе время суток. Есть панель оператора Hitech PWS6600S-S, при копировании проекта панель запрашивает пароль.
Как можно сбросить пароль проекта?
Заранее спасиба
P.S. Пробовал ввести стандартные пароли (цифры 0, 1, 2 и т.д., по порядку, повторно) не подходят
Заранее спасиба
Oldman
Re: [?]: сбросить пароль панели Hitech PWS6600S-S
http://i47.fastpic.ru/big/2012/1130/bb/ ... 0d11bb.png попробуйте поклацать DIP
rpcdcom
пробовал переключать, не помогает.
Ввод пароля выходит на самой панели.
Oldman
тогда варианта 2.
1-просить пароль у того кто поставлял железки.
2-если знаете как ломаются пароли через 232 порт и снифер 232 порта дерзайте может что и выйдет.
Ryzhij
Через снифер вряд-ли...
Пароль-то запрашивает сама панель, а не ПО сервисного компа.
Хотя, если вопрос задаётся ПЕРЕД копированием - шанс есть.
Oldman
проверено работает метода.пусть дерзает и всё получится.
rpcdcom
спасиба за ответы.
1 отпадает потому что железо поставляли китайцы и давно.
2 а со снифером поважусь обязательно в понедельник.
xaron75
Пароль прячется в самой панели. Надо разбирать и с флешки дамп считать на программаторе. Кому если надо ...то могу подсказать как пароль найти. Три дня панель пытал ))) пароль достал !!!
alexomskcity
День добрый, скажите подробнее как добраться до пароля с помощью программатора.
Заранее признателен.
vlad2006gr
Выложите фотографию разобранной панели. Программатор есть?alexomskcity wrote:День добрый, скажите подробнее как добраться до пароля с помощью программатора.
Относительно
я тут набросал примерно, что и какOldman wrote:проверено работает метода.пусть дерзает и всё получится.
alexomskcity
Добрый день, а какой конкретно программатор нужен?vlad2006gr wrote:Выложите фотографию разобранной панели. Программатор есть?alexomskcity wrote:День добрый, скажите подробнее как добраться до пароля с помощью программатора.
Относительноя тут набросал примерно, что и какOldman wrote:проверено работает метода.пусть дерзает и всё получится.
alexomskcity
Вот фото
Какая из микросхем является Eeprom?
vlad2006gr
Под тремя микросхемами оперативки находится флэш память, на ней написано типа SzH6. Сделайте фото с хорошим разрешением, номиналы микросхем невозможно прочитать. Вокруг процессора и возле дип переключателя.
alexomskcity
маркировка микросхемы SzH6 (под тремя ISSI) - ST M28W320FCB 70N6 L (сфотать ее никак не удалось)
Кроме того, есть микросхемы: 49A866K G4, 53DD6RK G4, ADM202EA, X9313W, 4LVC08A, LVC244, ADM483
vlad2006gr
Что за микросхемы U30, U29? С другой стороны платы ничего нет?
49A866K G4, 53DD6RK G4 эти две непонятно.
ADM202EA интерфейс ком порта , X9313W управляемое сопротивление по 3 ware шине , логика -4LVC08A и LVC244, интерфейс 485- ADM483.
В некоторых панелях для текущей конфигурации используют дополнительные микросхемы еепром типа 24c02 и т.д.
На вашей, по всей видимости, нужно читать весь проект из ST M28W320FCB 70N6 L - 32 Mbit. И оттуда вытаскивать пароль. Это нужно снимать ее паяльной станцией и в программатор для этого типа флэши. Или джитагом через АРМ процессор.
alexomskcity
U30 - это X9313W, U29 - ADM483, U27 - 49A866K-G4 (26LS32AC), U26 - 53DD6RK4-G4 (AM26LS31C)
С другой стороны платы нет ничего.
vlad2006gr
В вашем случае два варианта.
Выпаивать и считывать флэш память ST M28W320FCB, или делать jtag programmer и считывать через процессор саму флэш.
Программатор простой, на LPT port, все в архиве Wiggler clone.rar
https://www.sendspace.com/file/wq9zlo
или
https://yadi.sk/d/Q63SJX0U3PAmyt
или
alexomskcity
Что-то ссылка не грузится
vlad2006gr
Sendspace живет за счет рекламы. Вы нажимаете download, она выкидывает рекламу, надо еще раз нажать.
Или у вас закрыт доступ по портам, если используете сеть предприятия. Или антивирус.
Попробуйте эту ссылку. Пароль на архив plcforum.uz.ua
https://www.sendspace.com/file/q0r7zf
alexomskcity
Сайт заблокирован в РФ Роскомнадзором
Получилось зайти только через левый VPN
alexomskcity
Подскажи пож-та у знакомого есть вот такой JTAG программер
Его можно использовать?
vlad2006gr
Запускаешь программу для этого джитага, если в ней есть твой процессор и память, и можно читать, тогда да.
А лучше обратись к знакомому, у которого есть этот девайс, раз он им пользуется, должен разбираться. Скачай пдф на процессор http://www.datasheetspdf.com/datasheet/ ... rd=LH75411 , посмотри распиновку на jtag - ноги 65-69, куда они выходят. Могут быть контактные площадки или вообще могут быть выведены на какой нибудь разъем.
Лучше попросить того, кто более менее с паяльником дружит. Платку можно за день сделать.
