Перевёл проект с .pdb на .hmi и сменил тип панели с ОР170В на ОР177В, с помощью WinCC flexible 2008 SP3.
Когда новую панель подсоединил к установке, всё выглядит ОК, установка работает, параметры отображаются, контролируются, регулируются, но - невозможно сменить уставки параметров.
То есть, в окне настройки параметров уставку меняю, возвращаюсь в экран с этим параметром - уставка не изменилась, остаётся прежней.
Никаких новых особенностей в окне настройки параметров на новой панели не появилось, то есть сама процедура та же - изменил параметр, возвращаешься на рабочий экран установки без всяких дополнительных подтверждений, и параметр уже там отображается новый (так это работает на старой панели)
На новой панели, правда, вместо некоторых клавиш нужно нажимать виртуальные клавиши (enter, например), поскольку новая панель с тачскрином.
В общем, выглядит всё так, как будто панель не передаёт обновлённые данные о настройках в PLC.
Почему это может быть?
Заранее благодарен.
Миграция проекта и смена панели с ОР170В на ОР177В
AlexSup
DiVan
Re: Миграция проекта и смена панели с ОР170В на ОР177В
Уставки по идее должны меняться в контроллере.
Попробуй отладить проект в симуляторе PLCSIM со Флексом на одном компе.
После ввода энтер нажимаешь?
AlexSup
DiVan,
в контроллере вбиты нижний и верхний предел каждого параметра, а между ними выбирать можно на HMI. Enter нажимаю, да. Спасибо за совет, попробую.
