Доброе время суток Всем!!!
Где можно почитать о правилах прокладки кабей Profibus, промышленного Ethernet?
Очень интересует минимальное расстояние сетевых кабелей до силовых (380В, 220В, 24В постоянки, в экране и без него).
Мож у когото есть переведенный стандарт EN50173, скинте плиз.
Заранее всем большое спасибо!
[?]: Расстояние между силовыми и сетевыми кабелями
a_gricaj
a_gricaj
Re: [?]: Расстояние между силовыми и сетевыми кабелями
Спс, но о это я видел и согластно этой документации можно проложить кабель профибас или езернет (экранированный) возле не экранированого кабеля с тремя фазами (380 В), я правильно понял?? Хотя насколько я знаю, что этого делать нельзя. Или я ошибаюсь????
Oldman
нормальные люди никогда не ложат сигнальные кабели вместе с силовыми.ну если тока не супер пупер дорогой и очень экранированный кабель.
a_gricaj
Так вот проблема - компания-подрядчик проложила (выше указаный случай), и получается, что все они сделали правильно?
Oldman
начнёте налаживать а потом эксплуатировать поймёте кто был прав.или вам надо замечания написать по проекту и чтобы со ссылками на правильные документы.есть ещё ПУЭ .
a_gricaj
Я понимаю, что нужно разнести эти кабеля но пока не нашел информации которая мне бы помогла мотивировать мои замечания, если есть такая инфа, скинте, буду презнателен
Oldman
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1115/36/ ... facc36.png по той ссылке что вам дали
a_gricaj
Я не пойму как мне это поможет, если до 400 В растояние можно не выдерживать
Oldman
ну подумайте сами на каком минимальном расстоянии вы сможете разместить лотки с кабелями?ясно из бумажки что РАЗДЕЛЬНО.
a_gricaj
Да но фразу "В отдельных связках(минимальное расстояние соблюдать не требуется)" можно воспринимать по разному:
например: Можно разнести по разным связкам наши кабеля, связки находятся одна возле другой, причем наши кабеля будут в разных связках, но соприкасаться один с другим.
Oldman
вы почитайте доки по той ссылке что дал админ.тада вопросы иссякнут сами собой.
http://old.automation-drives.ru/as/down ... ling_r.pdf стр.5,11,12
a_gricaj
