Operator panels Pop 22 & GE TLine TCP10G-04-0345
Прочие PLC и HMI на русском
Bahoos
Post by Bahoos »
Не могу найти программы для работы с панелями оператора.
Parker Pop 22 и GE TLine TCP10G-04-0345. Идентичны HW v.33B7 и SW v.5.65-FW32.
Нашел в Интернете еще несколько аналогичных панелей от разных производителей, и у каждого своя программа.
Подскажите пожалуйста, каким софтом их можно программировать и где его можно взять?
Spoiler
Image Image
Serge_n
Re: Operator panels Pop 22 & GE TLine TCP10G-04-0345
Post by Serge_n »
Оно? 100% это тоже самое. У них начинка Sitek.
Здесь берёте Designer v6.10
Заливать и выгружать проект в режиме Configuration. Для этого нажать и удерживать кнопочку Enter, потом выбрать режим.
У меня похожая панель. Я её русифицировал.
Схема шнурка нужна?
Bahoos
Post by Bahoos »
Спасибо большое за совет, завтра попробую отпишусь, схема шнурка у меня есть.
Serge_n
Post by Serge_n »
На всякий случай. У меня был другой вариант и он не работал.
Bahoos
Post by Bahoos »
Спасибо за схемку кабеля, у меня такая же, только вот до сих пор не скачал сам Designer, по ссылке на форуме не переходит - доступ запрещен говорят. Поиск в интернете результатов не дал, нашел только обновления и платную версию программы. До итальянцев, которые поставляли нам оборудование тоже еще не достучался.
Подскажите пожалуйста где скачать рабочую версию программы?
Serge_n
Post by Serge_n »
Попробуйте:
http://us.ua/954888/
или
http://rusfolder.com/33588878
После установки ставьте обновление до 6.10
Bahoos
Post by Bahoos »
Спасибо огромное! )
Bahoos
Post by Bahoos »
С соединением все замечательно, панельки с Designer'ом работают стабильно.
Панель Parker Pop 22 (аналог CP10G-04) оснащена встроенным контроллером iPLC ISaGRAF.
Из программы дизайнера доступны настройки ячеек памяти используемых для пересылки настроек (рецептов).
Как получить доступ к встроенному контроллеру?
П.С. Мануал по контроллеру содержит описания доступных функций и функциональных блоков но в нем отсутствует информация о софте и способах подключения используемых для программирования iPLC.
П.П.С. И не совсем понятно что необходимо сделать с файлами "PLC support program for use with the CANopen HMI protocol. Version for Isagraf." scmcanh2.pia и canhprot.aia.
Serge_n
Post by Serge_n »
Bahoos wrote:Панель Parker Pop 22 (аналог CP10G-04) оснащена встроенным контроллером iPLC ISaGRAF.
Вы уверены?
Вот в этом документе про это ничего не пишут.
Bahoos
Post by Bahoos »
Serge_n wrote:Вы уверены?
Да, верно, в приведенном выше документе нет подобной информации.
Spoiler
Image Image
Spoiler
Так пока и не нашел, как к контроллеру подступиться.
Буду рад любой помощи.
Serge_n
Post by Serge_n »
Забавно.
Они пишут что: Parker is a member of the „CoDeSys Automation Alliance
stas_work
Post by stas_work »
Добрый день!
Проблема не решилась?
