Собственно сабж - могу ли я подцепить ET200Pro и OP77B на один выход контроллера?
Я сам сглупил, получил со склада не то что надо, но хотелось бы теперь с этим контроллером все таки стенд собрать. Выход MPI/DP у контроллера один. Вроде бы пишут что профибас работает по топологии звезда, а как реализовать я не знаю.
Контроллер с ET200Pro заработал, но как только цепляю сверху на тот же вход панель появляется System Fault(Bus Fault при этом нету).
Также не смог отдельно по DP подцепить панель, в настройках панели есть только "MPI/DP", при этом программатор панель по DP не видит, только по MPI. Не пойму как конкретно указать панели что она будет общаться по DP?
[?]: Связать S7-315 2PN/DP + ET200Proo + OP77B
BoozZzilla
Re: 315 2PN/DP + ET200Proo + OP77B
Конкретный заказной номер панели ?
http://support.automation.siemens.com/W ... n/29511102
И панель и станцию можно вешать одновременно на Профибус с соблюдением правил подключения - на крайних устройствах сети кабель заходит в верхнюю дырку штекера (в ту, что со стрелкой внутрь) и на этих штекерах переключатель терминатора должен быть в положении ON. На остальных - в положении OFF.
В настройках самой панели задай адрес устройства на шине Профибус.
В Степ7 аналогично - в NetPro выбери для панели интерфейс Профибус и такой же адрес
BoozZzilla
Re: [?]: Связать S7-315 2PN/DP + ET200Proo + OP77B
Панель OP77B - 6AV6641-0CA01-0AX1
Спасибо большое за совет, после переподключения в другой разъем коннектора и включения терминатора все заработало.
Возник другой вопрос - на стороне ET200Pro коннектор четырехпиновый круглый и терминатора там нет, нужен ли он там? Может там встроенный есть?
При включеном программаторе(звезда, в центре CPU и по краям программатор, панель и распределенка) все работало, а когда отключил программатор заморгала лампочка Error на коннекторах, но работать продолжило без сбоев.
Andrey84
Извините что не по теме, не поможите добрым словом по настройке профинета?
там потенциометр подкрути,а тут провод изогни....
P.S.задавай вопросы точные и полные:чего,как ,какое железо,какой софт.
кстати об этом и в правилах написано,мог бы и почитать...
