Заявлена отсутствие поддержки протуловских проектов в WinCCflex2008sp3 .
Ну ладно , это понятно . Непонятно другое , после установки WinCCflex2008sp3 протул перестал видеть свои проекты .
Существует ли вариант заставить работать одновременно их ?
[?]: WinCCflex2008sp3 и Protool
volp
Re: [?]: WinCCflex2008sp3 и Protool
Попробовал на виртуальной машине, на которой в паре работали Протул и Флекс СП2, поставил СП3.
Протул после этого отказался работать.
Переустанавливался, со второго раза прошла полная переустановка.
Но в проекте Степ7 панели не видно.
хотя проект панели открывается вручную из папки TDOP.
Вывод - можно пытаться скрестить несовместимое, но проще использовать работающую связку с СП2 или ставить Протул на виртуальную машину.
volp
Уважаемый CoMod ! Поднимаю тему, потому как актуальность не потеряла . Вы пишите, что выход в виртуальной машине. Тогда следующий вопрос - как заставить виртуалку увидеть CP5611 на ноутбуке ? В качестве виртуалки использую Virtual Box. Или есть другой способ из виртуалки подключиться к PLS через MPI/Profibus ? В руководстве по SIMATIC NET нашел, что есть поддержка модулей CP в VMware vSphere , почитал про него - достаточно объемный пакет программ , скорее всего мне там и трети не нужно. Подскажите, кто в курсе: какие достаточно поставить программы из VMware vSphere для связи с PLS через MPI/Profibus ? И вопрос по железу - 2Gb Core2Duo 2,2Ghz мне хватит ?
Врать не буду - я имею на рабочих компах и буках ХРюню и В7 и поэтому работаю с надёжно работающим невиртуальным железом.
Конкретно в данном случае в виртуалке только конвертирую из Протула во Флекс СП2, потом в реале уже работаю во Флексе СП3.
Kserg07
Из своего опыта могу сказать, что из виртуальных машин с "железом" нормально работает только Parallels Workstation. У меня под ней работает софт сименс'а и PL7 от шнайдера. Связь с контроллерами есть.
volp
А на какой версии Parallels у вас есть поддержка MPI и Profibus ?Kserg07 wrote:Из своего опыта могу сказать, что из виртуальных машин с "железом" нормально работает только Parallels Workstation. У меня под ней работает софт сименс'а и PL7 от шнайдера. Связь с контроллерами есть.
у меня получилось скрестить вин7 64 бит проф, пцс7 8 сп1, флекс 2008сп3 и протул 6.0сп3(обычный, професионал не прописывается).
танцы с бубном были,и как-то встало, в симатик менеджере протуловские панельки видны и открываются.
