Доброго времени суток Всем.
Помогите советом! Имеем систему на базе Simatic 300 CPU 314C -2-DP + DI32+DO32+DI32+DO16 дополнительно есть коммуникация по Profibus. Данные процесса выводятся на панели ESA VT155W. Так вот при добавлении модуля Industrial Ethernet CP 343 -1 Lean пропадает передача данных на панель. Отключаю модуль Ethernet все работает, данные пере даются как только подключаю модуль Ethernet все связи с панелью нет, ошибок тоже нет. Как лечить данный трамб?
Люди дайте рекомендации совет!
Заранее благодарю!!
[?]: Проблема с Ethernet на CPU 314C-2-DP панель ESA VT155
mixmix1975
